Wegen Hobbyaufgabe 2x RC-Auto Modellbau
  • Wegen Hobbyaufgabe 2x RC-Auto Modellbau
    Verkaufe Ansmann Virus 1:8 Nitro Car 4WD
    Set beinhaltet:
    Fernbedienung 27 Mhz
    OVP
    Fertig aufgebautes, voll funktionsfähiges und eingefahrenes Modell
    2 Sätze Crossreifen davon 1 Satz abgefahren
    1 Satz Straßenbereifung
    3 Ersatzglühkerzen
    Ersatzhauptzahnrad
    Ersatzkrümmerdichtung
    Starterbox ( Seilzugstarter defekt)
    2x Glühstecker incl. Ladegerät
    Glühkerzenschlüssel
    2x Ersatzbremsen
    mehrere Kleinteile
    (Ohne Akkus)
    Bei Abholung 4 Liter Nitro kostenlos dazu
    70 - 80 km/h
    + Ausgereifte Spitzentechnik
    + Pivot Ball System f / r
    + Fahrzeug fertig aufgebaut
    + Liegendes Lenkservo Update auf 15 kg anstatt 8
    Für alle diejenigen, die nicht nur immer schnellen Off-Road Fahrspaß
    erleben möchten, sondern richtigen Freestyle im Funpark! Der Virus von
    ANSMANN Racing ist nicht nur Ready To Run sondern wirklich Ready To
    Rock, denn er wurde im Funpark auf Herz und Nieren geprüft.
    Der Virus ist der absolute Hammer und ein Technikwunder zugleich.
    Ausgestattet mit hoch entwickelter Technologie und Hightech-Materialien
    kennt er keine Konkurrenz! Bei großen Monster Jumps fühlt er sich am
    wohlsten, denn mit kleinen Sprüngen macht man ihn nicht glücklich. Ob
    Backflips über die Spine oder auf dem Dirttrail, dem Spaß sind keine
    Grenzen gesetzt! Mit einem AR-21 Motor (3.5ccm) und getuntem
    Schalldämpfer bringt er so richtig Dampf auf den Untergrund. Das
    Fahrwerk bietet verschiedene Einstellmöglichkeiten zu Spur-, Sturz- und
    Stoßdämpfer-Charakteristik. Die professionelle Rennbremsanlage sorgt für
    eine ideale Verzögerung. Des Weiteren verfügt der Virus über eine
    RC-Box, die vor Witterungseinflüssen schützt. Die RC-Anlage ist bereits
    fertig vormontiert und eingestellt, dadurch ist das Fahrzeug komplett
    aufgebaut. Für schnelle Richtungswechsel sorgt das kraftvolle Lenkservo,
    das ebenfalls im Ready-Set enthalten ist.
    Komplett kugelgelagert
    • Hochleistungsdifferentiale
    • 3.5ccm Force Motor (RTR)
    • 3 Backen-Racing-Kupplung
    • Gehärtete Antriebswellen
    • Pivot Ball-System an der Vorderachse für besseres Lenkverhalten
    • 3mm Alu Chassis (T6) mit versenkten Schrauben
    • Luftgekühlte Stahl-Bremsscheibe
    • RC-Box spritzwassergeschützt
    • Seitenschutz
    • Chassisverstärkung hinten
    • Alu Öldruckstoßdämpfer
    • Heckspoiler einstellbar
    • 17mm Standard Felgenmitnehmer
    • 4mm Dämpferbrücken v/h
    Technische Daten:Technische Daten
    Motor
    AR-21 3.5ccm
    Länge
    470mm
    Breite
    310mm
    Radstand
    330mm
    Bodenfreiheit
    30mm
    Höhe
    180mm
    Gewicht
    3.000g
    Wird vor dem Versand noch gereinigt.
    250 € incl. Versand
    Ansmann Hot Rod 1:10 Elektro 2WD
    Wenig gefahren
    Set Beinhaltet:
    Fertig aufgebautes und voll funktionsfähiges Model
    Fernbedienung 2,4 Ghz
    Fahrzeugakku incl. Ladegerät
    Der Hot Rod Brushless wurde entwickelt um dem Fahrer ein Maximum an
    Leistung zu bieten. Explosionsartige Beschleunigungund extreme
    Endgeschwindigkeit sind auch für wirklich geübte Fahrer eine
    Herausforderung und ein Test für die Reflexe. Das neue Brushless
    Power-System beschleunigt das Modell auf bis zu unglaubliche 50km/h
    Höchstgeschwindigkeit. Einfach auspacken und den vollen Schuss Power und
    Adrenalin erleben.
    • Fertig aufgebautes RTR-Fahrzeug
    • 2-Kanal W5 2.4GHz Funkfernsteuerung
    • Brushless Set 12T sensorlos
    • Robuste Öldruckstoßdämpfer
    • Liegendes Lenkservo
    • Einstellbare Rutschkupplung
    • Abgedichtetes Getriebe
    • Bedruckte Karosserie
    • Racing Kugeldifferential
    Technische Daten
    Brushless System:
    Motor mit 12T; 3.200kV Regler mit 60A Dauerbelastung
    Länge:
    380mm
    Breite:
    320mm
    Höhe:
    170mm
    Radstand:
    270mm
    Bodenfreiheit:
    33mm
    Gewicht:
    1.271g
    210 € incl. Versand
    Angebot: Wirklich nur für beide, zusammen für 420 € incl. Versand
    Gott schuf das Turboloch um Saugern eine Chance zu lassen!
