Hebel Motorhaube ausbauen
    • Hebel Motorhaube ausbauen
      weis jemand wie man den hebel für die motorhaube ausbaut inkl. der verkleidung?
      hab da schon gezogen und getan, aber geht nix.
      und wie kommt man mit 2 kabeln in die tür rein ?(
      gruß
      VCDS PN ME 8) (Codierungen von Golf V Plattform + Golf VI)
    • Haubenöffner: LINK (Hoffe das ist ok..)
      Kabel:
      Entweder bohrst du den Stekcer auf, und schiebst die Kabel durch, oder du besorgst dir die Pins, und belegst den Stecker (ist natürlich die elegantere Variante..)
      Du kannst auch seitlich was vom Stecker, bzw. der Halterung weg feilen, und kommst dann mit den Kabeln da durch..
      Grüße
      Chris
