Golf 6 lässt sich nicht mehr absperren
    • Golf 6 lässt sich nicht mehr absperren
      Hallo Leute,
      habe am Wochenende bei meinem Auto Bi-Xenon nachgerüstet!!! War dann beim Freundlichen und hab mir dann alles codieren lassen! Jedoch habe ich jetzt folgendes Problem,ich kann das auto nicht mehr auf-/absperren nicht einmal mit dem Knopf im Inneren des Fahrzeugs!!!
      Jetzt folgende Frage: muss ich da vlt den Schlüssel neu anlernen lassen?
      Vielen Dank schonmal im Vorraus!!!
      MFG
      Florian
    • Beim Tausch des BCM's müssen alle Schlüssel neu angelernt werden. Am besten wäre es, du suchst dir jemanden mit VCDS in deiner nähe. Ist eine Sache von ca. 5 Minuten :D Wurde die Codierung von deinem alten BCM ins neue übernommen?
    • Danke für die schnelle Antwort!!! :)
      sehr schön!!! muss ich morgen nochmal in die werstadt fahren!!! nein wurde eigentlich nichts übernommen!!! ich nehm das alte einfach mal mit und frag den werkstädtenleiter ob er da was übernehmen will oder ob er alles neu machen will!! mal schaun!!!
    • Ja, da solltest du aufpassen. Bei mir sollten die nur das BCM updaten. Danach hatte ich mal umgangssprachlich ein "Komfortwrack". Hatte keinen Regensensor mehr oder sonst irgendwas komfortables mehr programmiert :thumbdown: War praktisch nur noch mit nem Trendline ohne Ausstattung zu vergleichen :D Naja und Fehlerspeicher war auch randvoll.
    • Haben die ein neues BCM verbaut??Hört sich so an als wenn bei Dir der Fabrikmodus aktiv wäre wenn sich das Fahrzeug nichtmal mechanisch schliessen lässtbzw.von Innenraum?!
      -DVD FREE BEIM RNS 510
    • Mit neuen meine ich ein Werksneues also kein gebrauchtes neues sondern ein wirklich neues:D.
      Wenn es ein wirklich neues ist,dann lass sie nach dem Fabrikmodus im BCM schauen,denke der wird aktiv sein... :whistling:
    • @tvjung: Bei jedem BCM wechsel ist es das gleiche,egal ob neu oder gebraucht, war bei mir auch wie ich probehalber das andere BCM angesteckt hab. Muss einfach die FB neu angelernt werden :)
    • Also das BCM war ganz neu!!! Fernbedienung neu anlernen war nicht wirklich möglich es ist nur gegange das auto auszuschließen! jetzt steht das auto mal beim Freundlichen da das ganze online gamcht werden muss under der der das normal macht war gestern nicht mehr da!! jetzt wird das heute gemacht!!! bin schon gespannt ob sie das hinbekommen!! mal sehen... geb bescheid wenn ich ihn wieder hole :)
      X-Nokia-Ipaddress: 46.220.123.23
    • Notfalls such dir einen User hier, der VCDS oder sowas in der Art hat.
      Hier eine Liste: Kann mit einem VCDS (ehemals VAG-COM) dienen!
      Für die meisten PLZs und Umkreise sind Leute da die Ahnung haben und des ganz schnell erledigen können
      Das die FFB im BCM angemeldet werden muss ist klar,aber bevor der Fabrikmodus nicht raus ist geht das nicht :PDer ist nunmal bei Werksneuen BCMs gesetzt.Schaue oder lass die Kumpels in der Werkstatt in Kanal 19 in der Anpassung schauen;) :whistling:
