Demontage der Ziehrleisten
    • Demontage der Ziehrleisten
      Hi, kann mir jmd sagen wie ich die Ziehrleisten an den Türverkleidungen abbekomme und am Amaturenbrett ,ohne was kaputt zu machen
      Will sie nicht mehr in dem silber haben.
      Demontageanleitung ?
    • habe ich selber erst letzte woche gemacht
      die zwei Leisten neben dem Lenkrad demontierst du am einfachsten vom Tacho her einfach Kunststoffkeil drunter und raushebeln
      Die Leiste über dem Handschuhfach von der Tür her raushebeln
      Und die Leisten in der Tür von vorne nach hinten
      VCP auch vorhanden
    • oder mit nem sehr feinen schlitz schraubendreher und nem tuch drüber!!!
      in ner halben stunden sind alle teile bei nem 5-türer aus und ein gebaut. hab ich auch erst gemacht und mein anthrazit gegen gepürstetes alu getauscht.
      MFG Steff :D
      Allradantrieb bedeutet, dass man dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt...
    • Wenn du die Verkleidung demontieren willst, hilft ein Demontagekeil extrem! Vorallem er verkratzt nichts :)
      Den Keil gibts bei VW, nennt sich 3409. Alternativ gibts auch billigere im Autohandel..
      Also ich kann davon nur positiv berichten.
      Champion
      Für die Kölner unter uns :P -> Der Kölsch Thread!
