Teilenummer GTI GTD R R-Line Multifunktionslenkrad MJ2012
    • Teilenummer GTI GTD R R-Line Multifunktionslenkrad MJ2012
      Hallo Freunde,
      ich habe schon sehr viel gesucht und auch viele Teilenummern gefunden aber leider ist aus den Teilenummern nicht ersichtilch welche nun für das neueste Modelljahr gelten. Und zwar haben sicht ja die Multifunktionstasten auf der rechten seite geändert. Von Pfeil auf Pfeil mit Ordnersymbol.
      Jetzt hätte ich gern die Teilenummer von GTI, GTD, R und R-Line Lenkrad für MJ 2012 zusammengefasst. Kann mir das jemand beantworten? Dann hätte ich noch eine Frage es gibt ja graue, rote und schwarze Nähte. Kann man anhand der Teilenummer erkennen um welche Nahtfarbe es sich handelt?
      Vielen Dank für Eure Hilfe.
    • MUFU Lenkrad GTI (Rote Naht) 5K0419091AFASY 493,85€
      MUFU Lenkrad GTD (artgrey Naht) 5K0419091AKASZ 493,85€
      MUFU Lenkrad R siehe GTD
      MUFU R Line (schwarze Naht) 1K8419091ABG0L 465,29€ (wobei das wie das normale aussehen müsste also ohne Kante unten)
      VCP auch vorhanden
    • Vielen Dank für deine Antwort.
      Aber das R Lenkrad hat ja Multifunktionstasten in schwarz also Klavierlack und der GTD in Silber oder? Haben die dann die selbe TN?
      Kannst du mir auch noch die TN der Multifunktionstasten und des Steuergerätes der Multifunktionstasten sagen für das neueste Modelljahr. Gibts unterschiedliche TN für Silber und Klavierlack bei den MFT?
      Dankeschön
    • das Lenkrad ist das selbe aber die mufu musste extra bestellen
      leider kann ich dir da nicht die TE nummern geben da ich nicht sehen kann welche alu und welche schwarz sind
      Aber das bekommste in der mucht raus :D
      VCP auch vorhanden
    • Aber wenn ich ein Lenkrad bestelle sind ja die MFT schon dabei denn die MFT sind ja nur als Reperatursatz extra erhältlich somit muss es eine Teilenummer für das GTD und eine für das R Lenkrad geben oder?
    • is leider nicht so ersichtlich aber wenn du das lenkrad bestellst mit der TE nummer die ich dir oben geschrieben habe bekommste nur das blanko Lenkrad
      VCP auch vorhanden
    • es Gibt Lenkräder mit MUFU und Ohne die mit sind anders geschnitten damit die Taster auch platz haben
      VCP auch vorhanden
    • so ist es es sei denn du kaufst halt eins in der Bucht da bekommste beides zusammen
      VCP auch vorhanden
