Quittungston beim verriegeln VR6
    • Quittungston beim verriegeln VR6
      Hallo Zusammen.
      Ich habe gestern abend gerade ein Film gesehen, in welchem das auto beim verriegeln und entriegeln ein "Quittungston" gemacht hatt.
      Mit quittungston meine ich den Pieps Laut, welcher manche wagen machen wen man sie mit der Fernsteuerung verriegelt.
      Weis hier jemand wie und wo man solch etwas einbauen lassen kann? habe es auch schon für mein zweitwagen gesucht (audi a3 1,8 Turbo) habe aber nie was gefunden.
      besten dank schon zum voraus für eure Hilfe.
      gruss Tobi :P
      Teigwaren heissen Teigwaren, weil sie mal Teigg waren.!
    • Bau dir einfach ne Nachrüstalarmanlage ein...Die Haben ein Horn dabei was diesen Ton erzeugt.
      2 Sekunden Ebaysuche : ebay.de/itm/Defender-II-Alarma…m27c34520a8#ht_500wt_1157
      Achso: Du hast ja einen 3er, also Poste diese Frage dann auch bitte in der passenden Kategorie.
    • hab eben gehört, das diese in der schweiz nicht zugelassen ist (WTF?!) aber eben, habs gehört xD
      diese funktioniert bei allen modellen? audi a3 / Golf etc.?
    • Ich weiss nicht wie es in der Schweiz ist. Aber hier in Deutschland ist der Quittierungston verboten wenn er über die Hupe läuft. Hatte es im Polo trotzdem programmiert und keinen hat es gejuckt...
    • Die ist universal. Funktioniert nur bei Canbus Fahrzeugen nicht soweit ich weiss. Also in meinem 3er hab ich auch so eine drin. Das piepsen nervt aber nach einer Zeit.
      sehe ich auch so... hätte es auch raus programmieren lassen wenn es dann nicht vorbei gewesen wäre^^
    • also ist es echt müsam? ich bin mir das eben schwer am überlegen, bin im moment gerade an einer grossumwandelung (chip, pot) und dachte, wenn ich schon dabei bin, dan mach ich noch n paar extras.
      aber was bringts den auf den Nervfaktor?
      Edit; also wenn man die quitierungs fernetriegelung mit dem Hupe-System zusammenhängt, ist das logisch so:
      Der "Pip" ton beim entriegeln ist der selbe wie der, der hupe nur etwas leiser, da das ganze zusammenhängt.?
      habe es so gemeint das der piep ton und der hupe ton verschieden ist, weil wen beides gleich ist, verstehe ich sehr gut, dass es mit der zeit auf den sakk geht. hab auch nen ähnlichen Thread in diesem Forum gefunden, da gehts aber mehr darum, den Quitierungston bei den neueren Fahrzeugen frei zu schalten.
      wenn sich jemand damitt auskennt und versteht was ich meine, könnt ihr mir ein/e shop/webseite linken, wo ich dies bestellen kann?
      besten dank bereits zum voraus. :DX/
      Also wenn man
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von xXxYOUPAYMExXx ()
    • Soweit ich weis, kann man es bei den Fahrzeuggenerationen Golf 5 + 6 Freischalten und dann funktionierts schon (DWA ist Voraussetzung).
      Im 4er Golf (Du hast ja auch noch nen A3) hatte ich es selbst - wird auch da einfach Freigeschalten (auch hier ist DWA voraussetzung) und das "normal hupende" Alarmhorn (sitzt im Wasserkasten) wird einfach gegen eine 8€-ebay-Sirene ausgetauscht. Beim Öffnen/Schließen wird diese nur ganz kurz angetaktet, wodurch dann dieser Pieps-Ton entsteht.
      Ob und wie so etwas beim MK3 zu machen ist kann ich leider nicht sagen.
      Ich fands definitiv nicht nervig und würds auch immer wieder machen. Und ja, es ist scheinbar in Dtld. nicht zulässig, kümmert aber nach meiner Erfahrung niemanden.
      (TIP: ebay-Sirene besorgen, die die Lautstärke aufdimmt. Klingt dann nicht so aufdringlich .... hat mich vielleicht auch deshalb nicht genervt :D )
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 1komma8T ()
      Besten dank für deine schnelle antwort.
      mit der 8 Euro sirene meinst du eine bestimmte? oder marke? da ich mich erst seit kurzem an die elektronik meines wagens traue, frage ich auch lieber 2mal und genauer nach, als dann was zu basteln und nen haufen kohle beim spezialisten zu investieren (bin informatiker, da hat mans halt NOCH nicht so mit motoren :P
    • Dann kauf dir einfach so ne 30€ Ebay Alarmanlage dann haste deine Funkfernbedienung und deine Tröte 8) Anklemmen dauert beim 3er etwa 2-3 Stunden je nachdem was die Alarmanlage kann...
    • hätte eher an ein neues stück des: Defender 2 gedacht. kostet zwar mehr aber die extras dies da hat sind gewaltig.
      da kann dir ein trottel gegen die pneus kicken und schon siehst/hörst du ein blinkender und hornender vr6 quer durch die stadt.
      bin gerade etwas begeistert von dem high tech teil :thumbsup:
      Nein, war nur pauschal so gesagt. Sollte nur ausdrücken, dass die sehr günstig zu haben sind.
