G85 Geber Lenkwinkelsensr!
    • G85 Geber Lenkwinkelsensr!
      Hallo!
      Ich habe heute
      unseren Golf V auf den Saisonstart vorbereitet!
      Leider sind im
      Fehlerspeichr die Fehler:
      Steuergerät-Teilenummer: 1K1 909 144
      K
      Bauteil und/oder Version: EPS_ZFLS Kl.5 D06
      1701
      Codierung:
      Betriebsnummer: WSC 00000 000 00000
      VCID:
      336080AD522E49B
      2 Fehlercodes gefunden:
      02546 -
      Lenkungsendanschlag
      005 - keine oder falsche
      Grundeinstellung/Adaption
      Freeze Frame:
      Kilometerstand: 3200
      km
      Temperatur: 11.0°C
      Spannung: 14.40 V
      Spannung: 14.30 V
      00778
      - Geber für Lenkwinkel (G85)
      000 - -
      Freeze Frame:
      Der Geber
      G85 lässt sich leider nicht neu anlernen. Was meint ihr? G85
      Defekt?
    • ich hatte einen ähnlich fehler, jedoch hat sich das nach ca. 5 minuten fahren von selbst erledigt. der fehler kommt immer nach einem Batterie abklemmen.
      HEX+CAN-USB mit VCDS im Raum 1150 und 1040 Wien.
    • habe das gleiche problem leider löst er sich bei mir nicht durch einfaches fahren. Jemand ne Idee was da schief läuft?
      was mich auch stutzig macht das wenn ich den Messwertblock für den Lenkwinkelsensor gehe zeigt der mir nur 0,0° an. Müsste da nicht eigentlich nen Wert stehen oder sich zumindest ändern wenn ich das Lenkrad bewege?
      VCP auch vorhanden
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von KaBa ()
    • mytouran.de/html/esp_anlernen.html
      Wenn das nicht funzt, hast du wohl ein Problem das der Lenkwinkelsensor nicht mit dem Lenksäulen STG zusammenarbeitet. Da müsstest du mal in der Ross tech Liste gucken ob die zueinander kompatibel sind.
      Gruß Christian,
    • Erst nachdem anlernen zeigt er auch plausible Werte an.Wenn es sich unter Kanal 60 nicht anlernen lässt dann hast Du ein Fehler beim anlernen gemacht oder aber der Geber selber ist/wurde beschädigt?
      -DVD FREE BEIM RNS 510
    • danke euch schonmal für die Tips werde es nachher probieren und berichten ob dann alles wieder i.O. ist
      VCP auch vorhanden
    • so Leute wieder alles im Lot bei mir war hinten links am Drehzahlgeber ein mechanischer Fehler. Heute Radlager gewechselt und alles wieder i.O. ohne erneutes anlernen mit VCDS
      VCP auch vorhanden
