Scheibenwischer und Waschanlage spinnt??
    • Scheibenwischer und Waschanlage spinnt??
      habe ein Problem mit der Waschanlage.
      Ich versuche es kurz zu beschreiben.
      Wenn ich den Hebel zu mir ziehe (Scheibenwischer
      und
      Waschanlage
      einschalte) dann laufen die vorderen
      Scheibenwischer und das Wasser
      spritzt. Kurios ist aber das das Wasser auch auf die hintere Scheibe gespritzt wird. Das ist im umgekehrten Fall auch der Fall. Hinten (
      Scheibenwischer und Waschanlage einschalten) Wasser spritzt hinten und vorne.
      Hat jemand rat?
      Danke und Gruß.
      --- GOLF 5 --- Comfortline --- 1,9 TDI --- 77 kW ---
    • Seit wann tritt der Fehler den auf?
      Ist es ein ständiges oder ein sporadisches Phänomen?
      Wurde ev. etwas codiert?
      Würde als wahrscheinlichsten Fehler auf einen Defekt des Lenkstockschalters tippen, ggf. kann man dies durchs Auslesen des Fehlerspeichers herausfinden.
      Zu verkaufen (für Golf V):
      Bei Interesse bitte PN
      es wurde nichts codiert, der Fehler tritt immer auf (seit ca 3 Wochen) nur Wischen ohne Wasser ist alles ok.
      Nach empfinden ist der Druck des strahls beim wischen vorne mit waschanlage hinten geringer und umgekehrt.
      Glaube auch das es die Pumpe ist, muss es ein Original Teil sein oder kann ich bei ebay auch bestellen?
      Danke und Gruß.
