Golf V 2.0 Tdi Abgas Werkstatt (Fehler Luftmassenmesser)
    • Golf V 2.0 Tdi Abgas Werkstatt (Fehler Luftmassenmesser)
      habe das Problem, das bei meinem Golf V der Fehler Abgas Werksatt erschein, bei ersten auslesen am Wochende hat er irgendetwas mit Drosselklappe als Fehler angezeit und den Luftmassenmesser.....und heute nach erneutem auslesen nur den Luftmassenmesser.
      Kann mir einer sagen ob das auch dann der Fehler ist, nicht das ich den tausche und nacher ist doch was anderes defekt....
      danke
    • Eine genaue Angabe des Fehlercodes bzw. Diagnoseprotokolls wäre sehr Hilfreich.
      Nun, ich würde auf den LMM tippen, den kannst du auch ganz Leicht durchmessen.
      Einfach mit dem Multimeter die Spannung messen, Signal an Masse. Dann Gas geben, am besten unter Last.
      Sollwerte:
      Im Leerlauf: 1-2 Volt
      Unter Last: 2-5 Volt je nach Drehzahl
      Sollte er diese Werte nicht bringen, dann entweder ausbauen und reinigen, wenn das nicht hilft, dann brauchst nen Neuen.
      Gruß Roland
      Gruß Roland
