Front abbauen!
    • Front abbauen!
      wie die stoßstange abbgeht alles weiss ich nur was mache ich mit der scheinwerferreinigungsanlage bzw mit dem schlauch ?
      2008er| EDI 30 | DSG | STAGE 3 FTS | 3XX |
      2012er| A5 3.0 TDI | S-Tronic | Quattro | STAGE 1 |
    • Moin,
      Am einfachsten ist es, wenn du den Schlauch von der Stoßstange abmachst und dann hängen lässt.
      Sonst müsstest du das ganze Wischwasser ablassen und die SWRA bis zum Behälter abbauen.
      Gruß bigfoot
    • Am einfachsten ist es die Kupplung am Wischwasserbehälter abzuziehen und den Anschluss senkrecht nach oben zu drehen. Dann verlierst du nur wenig Wischwasser und sparst dir das abbauen oder ganzen SRA von der Stoßstange.
      Gruß Christian,
