Golf V Xenon nachrüsten
    • Golf V Xenon nachrüsten
      Hallo Zusammen,
      ich will bei meinem Golf (Golf 2,0 GT 125kw Erstzulassung: 21.09.2006) Xenon nachrüsten.
      Folgende Teile habe ich bestellt (gebraucht):
      Brainfuck-Quellcode
      1. Bi Xenon Scheinwerfer + Steuergerät + Brenner 1k6941032 und 1k6941031 590€
      2. Sensor mit Gestänge hinten 1K0941273E 32,00€
      3. Sensor mit Gestänge vorne 1K0941274A 35,00€
      4. Steuergerät ALWR 1T0907357 55,00€
      5. Nachrüst Kabelbaum ALWR 92€
      6. ------------
      7. 804€
      Meine Fragen: Brauche ich noch etwas? Wie sieht es mit der Kodierung aus? Welche Steuergeräte müssen wie umkodiert werden?
      Gibt es irgendwo eine gescheite Anleitung zwecks ALWR Einbau? Ich habe nur folgende Bilder gefunden:
      picasaweb.google.com/RECORDS1986/EinbauALWR
      Golf V 2.0 GT ( BMN ) Sportline
      VAS-PC & VCDS Vorhanden
      für Codierungen in Thüringen und Hessen pn
      Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von oliverzier ()
    • Hi
      die Suchfunktion ist bei dem thema dein bester Freund. Zunächst solltest du mal überprüfen ob dein Bordnetzstg. Xenon kann. Die unten verlinkten Bilder sind sehr gut die passende Anleitung von records dazu gibts auch hier im Forum, die ist sehr gut!
      [Sonstiges] Einbau ALWR für Xenon
      Codierungen und alles stehen in dem verlinkten Thread mit drin.
      *edit hast du den Kufatec Kabelbaum bestellt?
    • Wo bekommste denn die Sensoren her? Der Preis ist ja mal mehr als Top.
      VCP auch vorhanden
    • Ich habe das meiste in der Bucht bestellt. Hier ist bestimmt was dabei: bit.ly/xLkfIc
      Ist eben aufwendig immer mit E_t_k_a abzugleichen, ob es passt.
    • Würde mich auch mal interessieren wo man die so günstig bekommt.Die Kosten sonst mehr als das doppelte....
      Every Day I see my Dream...
    • Ja ich schon - da das kleine Winterpaket verbaut ist (Sitzheizung, Nebler)
      Eine Frage noch: Kann ich die Xenons schon vorher (ohne alwr) in betrieb nehmen (auf eigene Verantwortung)
    • Kannst du machen, wichtig ist jedoch, dass vorher in jedem Fall das Bordnetzsteuergerät programmiert und die Scheinwerfer mit Adapterkabeln angeschlossen werden, ansonsten können die Steuergerät, Zündgeräte und Brenner im Scheinwerfer Schaden nehmen.
      Gruß Julian,
    • Alles klar, danke :thumbsup:
      Es sollte dann ja ein Fehler geben, oder? Den man nach dem Einbau der ALWR löschen kann?!
    • oliverzier schrieb:
      Hallo Zusammen,
      Brainfuck-Quellcode
      6. ------------
      7. 804€
      Hi,
      was für ein Kabelsatz hast du dafür benutzt ... Kufatec? ...oder ein anderen?
      Grüße
      Christoph
      ... männer färben nicht ... männer tunen :thumbup:
    • diesen hier - auch aus der Bucht:
      Adapter Kabelbaum ALWR Nachrüstung VW Golf 5 V
      Drunter steht: "Da es sich um eine Sonderanfertigung für Ihr Fahrzeug handelt beträgt die Lieferzeit 2-3 Wochen!"
    • KaBa schrieb:
      bekommste aber bei KUFATEC günstige
      Prima danke.
      Die Anleitung für aLWR Einbau ist sehr gut beschrieben und abgebildet...allerdings steht nichts über den genauen Platz der Sensoren.
      Muss ich neue Löcher bohren oder vorhandene benutzen oder oder oder?
      Das ist für mich die einzige Unklarheit bei der Geschichte. :whistling:
      Wer kann mir dabei helfen?
      Grüße
      Christoph
