Knarren beim Einschlagen im Stand
  • Also hab mir heute neue Domlager und diese Drehlager eingebaut,nur jetzt hab ich ein knarren vom feinsten beim Einschlagen,geht das mit der Zeit weg oder was ist das???
  • das sind die federn vom fahrwerk die sich beim einschlagen mitdrehen
  • Oder du hast die Muttern zu fest oder vielleicht noch mit einen Schlagschrauber angezogen!? ?(
  • Was ich noch sagen sollte es sind Domlager vom ATU.
    Zu fest angezogem???Welche Mutter die erste oder die im Gummi drin?
  • meine feder hat sich auch letzte woche mitgedreht , bei dem geräusch drehste durch :D
    bisschen WD40 rein/drauf gesprüht und es geht wieder ...........
    Einmal editiert, zuletzt von Chaotik ()
  • Die erste Mutter....
    phil
    Eigentlich haben doch die Federn einen Anschlag und sollten sich nicht drehen?? ?(
  • beim einschlagen hats geknarzt , und die vordere rechte feder hat sich mit gedreht so wie ich das gesehen habe , nach der behandlung mit wd40 keine probleme mehr :)
