JOM LED Rückleuchten
  • Also ich habe die JOM Rüllis jetzt auch seit einer Woche. Und bei mir leuchten auch alle LED's !
    Aber ich denke dass es die Codierung ausmacht, denn bei meinen original Rüllis haben die äußeren Halbkreise heller geleuchtet als die inneren und das nicht beim bremsen ! Da hat der Vorbesitzer wohl was machen lassen. Aber ich finde es eigentlich nicht so schlimm dass jetzt alle LED's leuchten.
    Aber wenn du einen Codierer suchst, ich kenne da einen aus der nähe von Osnabrück ;)
    Wollte es mir vielleicht auch rauscodieren :D
    v1tal88
  • Hey...
    Also, ich hab mir auch die "JOM Urban Style 2 Smoke" geholt und bin was die Passgenauigkeit der Rüli's zur Karosse und Heckklappe und so recht zufrieden. Ein bisschen nacharbeiten musste ich an dem einen Abstandhalter aber das ist okay und war ohne Probleme machbar.
    Die Optik wirkt auch prima auf meinem Shadow Blue Metallic und im dunkeln (habs inner Garage getestet) siehts echt ultra schick aus!
    Nun hab ich aber folgendes Problem: Ich verzweifel am verlegen der Zusatzkabel um auch die Rückleuchten in der Heckklappe ansteuern zu können. Hatte schon die komplette Kofferraumabdeckung los und durch den Kabelschlauch zur Heckklappe hab ichs auch noch geschafft aber dann an der C-Säule ist Ende und selbiges bin ich nun auch mit meinem Latein! Das ist da alles einfach zu eng, zu wenig Platz und zudem noch nen Airbag im weg. Was solche Montagen angeht bin ich nen Laie und trau mich auch ehrlich gesagt nicht groß da alle was abzuschrauben und schon gar nicht wenn da auch nen Airbag mit im Spiel ist.
    Habt ihr ne Idee, nen Tip wo man die am besten herlegen kann, bzw. wie man sich das ganze einfacher machen kann, denn ich bin an der Heckklappe angefangen, oder soll ich lieber den Profi inner Werkstatt ranlassen?
    lg, Muqq
  • Also ich hab das Kabel ersteinmal mit einer Spitzzange in das Obere Loch der C Säule gedrückt, genau an den Kabeln lang die schon verlegt sind.
    Dann habe ich die C Säulenverkleidung unten etwas abgezogen damit man mit der Hand dahintergreifen kann und dann mit den Fingerspitzen das kabel runtergezogen. Muss dazu sagen, dass es schon ziemlich eng ist und die Hand nur gerade so rein passt :D
    Die C Säulen Verkleidung ist mit ein paar Clips befestigt, hab versucht möglichst wenig zu lösen.
    Edit: Seh gerade, dass du aus Osnabrück kommst, wenn du Hilfe brauchst kannst du dich ja mal bei mir melden. Wohne auch in Osnabrück ;)
  • Das die "Brems-LEDs" mitleuchten ist jetzt nicht unbedingt der Knaller :( hatte mich jetzt durchgerungen die Jom Rülis zu kaufen und nun lese ich hier wieder nichts Gutes :cursing: Wie läuft das denn dann mit dem codieren? Wo kann man das machen lassen? Bzw. was braucht man um das selbst zu machen? (Anleitung)
  • Bei den Originale Golf 6 Rückleuchten leuchtet doch auch das Bremslicht oder bessergesagt die mittleren LEDs
  • Also ich finde es nicht so schlimm dass die 6 LED's mitleuchten :D (siehe Avatar)
    @ GolfGT170 habe dich an der Page gesehen ;) nice Rüllis :thumbup:
  • Jetzt wo ich es sehe, finde ich es auch nicht mehr so wild. Hat jemand von euch ne Anleitung zum Einbau parat? Muss man noch ein Kabel legen? Wenn ja, ist alles, was ich dafür brauche beim Kauf der Rüllis dabei?
    Gruß aus Bochum
    ... danke erstma für deine ratschläge... ich werde mich doch nochmal ranwtrauen und diesmal vom aussen- zum innenteil arbeiten... vielleicht klappts ja diesmal... hab mir auch noch alle bissl mehr werkzeug besorgt die das ganze vll nen bissl leichter macht... ich hoffs beste...
    erstmal danke für die tips... ich bin guter dinge... ich will die dinger endlich fahren... ^^
  • Edit:
    Dank den Tips von GolfGT170 und ganz viel Fummelei, gefriemel und diversen kleineren Verletzungen hab ich nun nach gut 4 Stunden meine Rülis drin. Passen prima und zudem sehen sie ultra pornös aus zu meinem Shadow Blue GTI! Musste aber nen paar Umbaumaßnahmen vornehmen. Durch das ganze geziehe und gedrücke sind bei mir die mitgelieferten Anschlüsse alle kaputt, verbogen oder abgerissen. hab sie nun einfach durch Lüsterklemmen ersetzt. Ich kann nur jedem nahe legen die Klemmen abzuknipsen. Das macht euch den Einbau am Gummischlauch zwischen Heckklappe und der C-Säule wesentlich leichter! Zudem hab ich mir die Verkleidung der Ladekante kaputt gebrochen als ich an den Teppich wollte und diverse Klammern in der Verkleidung habens auch nicht überlebt. Naja, Sachen sind bestellt und mein freundlicher schustert mir morgen meinen Kofferraum wieder so zusammen wie er war!
    Für alle die vor ähnlichen Problemen an der C-Säule stehen kann ich nun sagen: schiebt das Kabel durch die Öffnung in der Karosse am Gummischlauch. Dann könnt ihr das kabel mit ner langen Spitzzange oben aus der Verkleidung zwischen Dichtung und Verkleidung Holen. Nun zieht zieht das Kabel zwischen der Verkleidung und der Dichtung nach unten. Das gleiche aber umgekehrte Prinzip verwendet man bei Fensterdichtungen. Wenn ihr dann unten angekommen seit kommt ihr ganz leicht durch ein loch in der Karosse zum Rüli. Anklemmen und Fertig!
    so long... dat Muqq
  • Zur Codierung kann ich sagen, dass klappt so. Habs bei mir auch rauscodiert und sieht einfach besser aus. Hab aber auch schon ein problem, das bei einer inneren leuchte 3 LEDs nicht mehr gehen. Sonst sehen sie echt Top aus.
    Gruß Dennis
  • Ja bei mir genau das gleiche bei mir gehn auch 3 LED's vom bremslicht vom rechten inneren Rücklicht nicht!
  • Hallo Leute =)
    Kann mur jemand sagen welche der beiden Rückleuchten dunkler sind, die Dectane Litec (smoke) oder die Jom Urban Style 2?
    Ich suche so dunkle Rückleuchten wie nur möglich und stehe nun zwischen den beiden.
    Gibt es Bilder im direkten Vergleich? Weiß auch noch interessant wäre - wie sehen die beiden bei direktem Lichteinfall aus? Sieht man bei den Joms das Innenleben stärker als bei den Dectanes?
    Wäre echt toll, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte. Thx
    Gruß =)
  • Hallo Leute =)
    Gruß =)
    Ich würde dir (bzw. jedem) von den Dectane Rückleuchten abraten. Hab nur Ärger mit dem Material und der Firma. Enttäuschung auf ganzer Linie.
    VCDS-Haber-Liste, Genius Touch & Map haber, Steuergeräte Software auslesen und aufspielen möglich.
