2x BRIDGESTONE POTENZA RE050A 225/40R18 92Y min 5,5 - 6mm
  • 2x BRIDGESTONE POTENZA RE050A 225/40R18 92Y min 5,5 - 6mm
    Wegen Umbereifung abzugeben:
    Biete hier zwei Top-Reifen des Herstellers Bridgestone in der Größe 225/40R18 92Y an. Der Profiltype lautet Potenza RE050A. Weiterhin haben die Reifen einen Felgenschutz (siehe auch Fotos). Es ist die original Bereifung auf meinen VW Golf Goal-Felgen, DOT 0606. Die Profiltiefe habe ich mit einem Meßschieber ermittelt, sie beträgt aussen jeweils min. 5,5mm und innen min. 6,0mm (gemessen jeweils in den durchgehenden vier Rillen). Die Reifen haben keine Auswaschungen, keine Sägezahnbildung und laufen ruhig und rund. Zur Zeit sind sie noch auf Felgen montiert, somit wäre eine Probefahrt möglich. Angeboten werden aber nur die Reifen OHNE FELGEN ! 150,00€.
    Die Ebay-Kleinanzeige (mit Fotos) lautet:
