Geiler Umbau, steht sehr gut da mit den Ultras
Andreas Golf 5 Ur-GT
- Golf 5
- EbnerAndreas
Das Premium KI ist eines der besten Dinge die man umrüsten kann im G5 - besonders weil man dadurch auch eine Öltemp anzeige OEM dazubekommt trauere meinem Premium KI von meinem G5 GTI noch immer nach
Mir ist nur noch nicht ganz bewusst, wie der Umbau funktioniert. Die Voraussetzung ist doch eine bestimmte Version vom ABS/ESP Steuerblock zu besitzen?
Sorry für das 'OT':
Wo scheitert es denn?
http://avdi-forum.de/avdi_aktu…OS-Octavia-und-baugleich/ - Den Link kennst du?
Zusammengefasst:
Du brauchst einen MK60 - ABS/ESP Block (Stand irgendwo mal so als vereinfachte Aussage, im Zweifel mit den TN im Forum vergleichen), dieser wurde ab ca. 2006 (Jahr, nicht MJ) verbaut. KI könnte auch mit einem älteren Block 'funktionieren', allerdings leuchten dann Warnsymbole für ABS/ESP.
Dann brauchst einen Tachoadapter und ein passendes Gateway (Nicht alle 7N0 Gateway funktionieren mit G6 KI, 7N0 - Gateway ist keine Funktionsgarantie!)
Und zu guter letzt brauchst du noch jemanden der die WFS ausliest und den ganzen Spaß codiert und die WFS neu anlernt. Bei dir müsste Robin (rmt-Tuning) am nähesten sein. -
@DuffDark ja die Scirocco Tasten funktionieren alle und bei der Beleuchtung muss man eine Modifikation durchführen. Das mit dem GTI Dachkantenspoiler habe ich schon lange im Sinn, aber irgendwie reizt es mich nicht, da es die doofe Bremsleuchte hat und finde ich von der Optik nicht soviel bewirkt, lieber in Assistenten nachrüsten wie FLA, PLA, LaneAssist gegebenenfalls ACC, aber da steht sich noch das Problem mit dem Motorsteuergerät
Bald gibt es wieder neue Bilder vom KI und von den nachgerüsteten anklappbaren Spiegeln
Sorry für das 'OT':
http://avdi-forum.de/avdi_aktu…OS-Octavia-und-baugleich/ - Den Link kennst du?Zusammengefasst:
Und zu guter letzt brauchst du noch jemanden der die WFS ausliest und den ganzen Spaß codiert und die WFS neu anlernt. Bei dir müsste Robin (rmt-Tuning) am nähesten sein.Dankeschön. Den Link kannte ich nicht. Das sind sehr wichtige Infos.
Mir stellt sich einfach die Frage, wie ich erkenne ob ich einen MK60 Block habe oder nicht.
Wenn ich den nicht habe, frag ich mich welche TN der richtige besitzt. Dazu kam, dass mir gesagt wurde, dass es dann auch sein kann das Bremsleitungen gewechselt werden müssen. Da die Anschlüsse versetzt sind. -
@tuning_lindner und zwar erkennst man das mit VCDS an der Teilenummer/Softwarestand da dürfte stehen MK60 oder etwas anderes. Und das mit den Bremsleitungen war bei Gerald aka Bollwing nachdem er auf das neue ABS Steuergerät umgebaut hätte. Falls noch fragen hast schreib mir einfach per Facebook oder PN
Ja, das mit den Bremsleitungen stimmt. Da muss man auch die vom Golf 6 verbauten, wenn man ein Golf 6 ESP/ABS verbaut. Alternativ auf die vorhandenen neue Anschlüsse rauf machen. Aber bei einem Neupreis von unter 40 € für beide Leitungen braucht man das zusammenpfuschen ;).
Die Teilenummer sind: 1K1 614 723 H und 1K1 614 724 J
Das tauschen der Bremsleitungen ist etwas tricky. Geht aber insbesondere wenn der Motor draußen ist ganz leicht. Ich habe ein 1K0 907 379 BJ mit Update auf 1K0 907 379 BL verbaut.
Wenn man es ganz perfekt haben möchte, müsste man sich den ESP Steuergerät-Halter auch noch vom Golf 6 bestellen. Ich habe meinen umgebohrt.Ein bisschen was muss man vom Golf 5 auf das Golf 6 ESP noch umpinnen.
@EbnerAndreas
Tolle Umbauten. Gefällt mir sehr und du wirst sehen, du eröffnest dir da neue Umbauwelten. Viel Spaß beim umpinnen. Ich hoffe, du hast dir bereits einen guten Plan gemachtlg
Gerald -
@Bollwing ich seh in dir wie ein großes Vorbild bzw. Ideengeber, was ich noch alles nachrüsten kann die Tage kommen hoffentlich mal meine ganzen Spiegelteile damit endlich die Spiegel per FFB anklappen können, im Sommer steht dann hoffentlich der große BCM Umbau vor, da ich momentan in der Klausurphase bin und dann erstmal ein 1/2 Jahr bei BMW in München in der Fahrassistenzabteilung bzw. Forschung tätigt bin.
bis dahin melde ich mich gelegentlich hier im Forum oder schaut auf meiner Facebook Page vorbei, dort werden immer Informationen folgen.
Riesen Update fürs Jahr 2017:
Folgende Umbauten kamen in den letzten Monaten zu standen, da mir aber leider die Zeit fehlte hole ich mal nach was verändert wurde:
Nachrüstungen:
- Discover Media Modell 2017 (DAB+, CarPlay, Android Auto, Navi, usw.)
- Scirocco 3D Tacho farbig
- PLA 3.0 vom Scirocco Facelift (12 kanalig mit Fahrschlauchanzeige und automatischer Front PDC Aktivierung)
- BCM Umbau auf G6 Highline (Fußraumlicht während der Fahrt, Fernlichtassistent, usw.)
- Türsteuergeräte auf Generation 4 vom Passat B7 vorne und hinten verbaut mit Änderung der Kabelbäume
- anklappbare Spiegel mit Umfeldbeleuchtung (anklappen via FFB)
- Fahrerassistenzkamera vom aktuellen B8 nachgerüstet (Lane Assist, Fernlichtassistent, Verkehrzeichenerkennung)
- Lenkgetriebe auf Generation 3 umgebaut (nötig für PLA und Lane Assist)
- MK60EC1 Bremensteuergerät mit ESP Sport Funktion (möglich ESP/ABS komplett zu deaktivieren)
- Noch offen: ACC Nachrüstung am G5 mit B7 Radar (noch Probleme wegen Motorsteuergerät lösen, da dies momentan nicht unterstützt wird)Nachfolgend werde ich ein paar Impressionen anfügen von ein paar Umbauten:
3D Scirocco Tacho im G5 (Danke an Sebastian Proksch für Anlernen)
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/3dtachoscirocco6lk3k.jpg]BCM Umbau ein paar Bilder (es wurden keine Adapter gebaut, sondern jedes Kabel mit neuen PINS vercrimpt bzw. verlötet, wenn die Kabel zu kurz waren). Zum Umbau selbst ist zu sagen es war sehr zeit intensiv, aber es hat sich gelohnt, aber ich würde es selbst wieder bei mir tun.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/bcmumbaubhk8o.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/bcmaltrkkqc.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/bcmumbau2qej78.jpg]PLA 3.0 Nachrüstung: Es wurde mithilfe von Lochstanzeinsätzen die Löcher für die Stoßstange durchgeführt. Wichtig ist nur, dass die Sensoren möglichst senkrecht zur Fahrzeugrichtung steht und nicht in den Boden schauen, daher bleibt es fast jedem überlassen, diese zu montieren. Kabelbaum wurde von 8k auf 12k erweitert durch selber anfertigen von den Crimpleitungen, damit der Kabelbaum vervollständigt ist.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/pla12kfront48kyu.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/pla12kfront2upklq.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/pla12kheck2p4jvs.jpg]Zum Assistenzkamera Umbau wurde die B8 Kamera gewählt, hier empfiehlt sich 3Q0 980 654 (Index F - oder höher)
Dazu wurde die Scheibe zuerst ausgebaut, dann Spiegelhalter demontiert und erstmal der Bereich mit 400 - 800 - 2000er Nassschleifpapier abgeschliffen. Nachdem alles abgeschliffen wurde, kam das polieren mit Glaspolitur dran. Zum Schluss habe ich eine negativ Form mit Folie angefertigt und die aufgeklebt, damit die die Flächen nicht färbe, wo die Kamera und Regensensor sich befinden.[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/scheibepolieren70khu.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/campolierenqdj68.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/camvorbereitidjwt.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/camprimern8pkmt.jpg][Blockierte Grafik: https://abload.de/img/montagecamsyuec.jpg]Zum Schluss noch zum ACC dort habe ich angefangen, die Lenksäule auf G6 umzubauen und dort die Tiguan Lenkstockschalter mit Schleifring 5K0 Index AL umzubauen. Vorteil: Tasten Beleuchtung vom Scirocco FL funktioniert jetzt sowie alle anderen Funktionen. Findet sich gerade im Anfang, da langsam mit meinem E-Technik Studium fertig werde und nicht immer Zeit finde.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/accfrontkekq3.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/acchalter2hk5j.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/accmontageiskeh.jpg]Kalibrierung der Assistenzkamera, dazu habe ich mir selber eine Werbtafel angefertigt und dann mit Lautsprecher Ständern und Magneten diese montiert. Später wird am Auto mit einem Kreuzlaser die Tafel ausgerichtet und mit ODIS-Engineering kalibiert.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/kalibiertafelr7ja6.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/kalibierunguljxm.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/kalibierung201jqy.jpg] -
Immer wieder großen Respekt vor solchen Umbauten.
Diese Arbeit und Zeit die dabei rein fließt ist erstaunlich. Und ich meine jetzt nicht einmal beim Umbau selber, sondern auch schon Wochen oder gar Monate davor, sich zu informieren, einzulesen und alles auszudenken. Kenne das selber.
Respekt, mach weiter so -
Sehr schön!
Und dass du nicht weit weg von mir wohnst ist noch schöner! -
Das mit dem ACC ist ein Interessantes Thema. Scheint halt nur am Motor Steuergerät zu liegen. Beim Golf 6 GTI geht es, bei allen anderen Motoren nicht. Wenn man es natürlich freischalten könnte, wäre das ein großer Schritt. Obwohl ich mir dann Gedanken machen müsste wo ich das Radar im Scirocco verbaue, unter dem Zeichen ist schlecht
Absolut klasse Umbauten, ich bin davon wirklich total begeistert was du bis jetzt aus deinem Golf gemacht hast.
Hola,
ich habe mir jetzt mal die ganzen 8 Seiten hier angesehen und ich muss sagen
Ein Träumchen von einem Wagen!Ich lass meinen GT auch einfach mal ein Jahr bei dir stehen und lass dich mal machen...
Nicht, das dir noch langweilig wird, wenn du mit deinem fertig bist. -
Schon krass was man in so einem "alten" 5er alles nachrüsten kann.
Dein Golf steht auch optisch klasse da.
Gerade die Felgen sind sowas von lecker
