Mahlzeit Gemeinde.
Mir (und euch vielleicht auch) ist schon öfter aufgefallen, dass bei Fahrzeugen der Heckwischer in der Ruheposition nicht wirklich horizontal liegt, sondern leicht nach oben - so auf "halb 3".
Das ist zwar nur eine optische Sache - hat mich bei mir aber genervt.
Das Ausrichten des Heckwischers möchte ich mit ein paar Bildern näher bringen. Ist keine große Sache.
Der Umbau mit all seinen Folgen geschieht auf eigenes Risiko
Zuerst muss die Innenverkleidung der Heckklappe entfernt werden. Hierfür die zwei Schrauben in den Griffmulden entfernen.
Jetzt ist die Verkleidung nur noch mit Klippsen befestigt. Ein herzhaftes Ziehen an der Innenverkleidung sollte diese lösen.
Wenn die Verkleidung weg ist, sieht man den Scheibenwischer Motor und das "Getriebe".
[Blockierte Grafik: http://conquers.de/Golfforum_dontdelete_Wischer.jpg]
Bevor der Getriebekasten jedoch geöffnet wird, sollten die zwei im nächsten Bild markierten Schrauben des Motors entfernt werden. Die obere Schraube ist auf dem Bild verdeckt. (2x Kreuzschlitz)
Nach dem Lösen der Schrauben kann der Motor trotzdem NICHT abgenommen werden (das ist auch nicht das Zeil). Der Motor soll nur locker sein und sich leicht bewegen lassen. Bitte nicht versuchen den Motor abzuziehen o.ä.
[Blockierte Grafik: http://conquers.de/Golfforum_dontdelete_Wischer3.jpg]
Jetzt die 7 Kreuzschlitz Schrauben entfernen... und voilà ... das Innere des Kaninchenbaus
[Blockierte Grafik: http://conquers.de/Golfforum_dontdelete_Wischer2.jpg]
Rechts wird von der Motorwelle auf das Kunststoffzahnrad des Wischers umgesetzt. Damit der Wischer frei von Hand verstellt werden kann müssen noch die zwei markierten Schrauben gelöst werden. Diese halten den Motor.
Damit das weiße Kunststoffrad, welches fest mit der Wischerbewegung gekoppelt ist bewegt werden kann, muss es freigängig gemacht werden.
Hierfür den Motor wie mit den Pfeilen gekennzeichnet etwas nach links drücken, so dass die Welle unten sich etwas nach rechts bewegt. Sobald die Zähne des Kunststoffrads die Motorwelle verlassen, kann man den Wischer frei drehen und ausrichten.
Bitte beachten: Die horizontale Position ist das Limit / der Endanschlag der Wischerbewegung. Mehr geht nicht. Deshalb bitte nicht versuchen mit Gewalt weiter zu drehen.
Wenn die horizontale Position erreicht ist, die Motorwelle wieder auf das Kunststoffrad ablassen und alles wieder zurückbauen.
Here we are.
Wenn noch Fragen offen sind, einfach per PN / Mail / ICQ melden.
Grüße,
Sim
