bilder zu tieferlegung vom 1.4
    • bilder zu tieferlegung vom 1.4
      stellt mal bilder rein von euren golf 5 1.4 will mir das bilstein b12 kaufen und will mal sehen wie tief er dadurch kommt ;)
    • Bei einen kompletten Fahrwerk stimmen die Angaben des Herstellers. D.h., das du auf jeden Fall so tief kommst, wie der Hersteller angibt. Sofern du das richtige Fahrwerk für dein Auto hast. Welcher Hersteller is im Grunde egal. 50 mm tiefer sehen bei jedem Golf gleich aus ;)
      Sent from my iPhone using Tapatalk
    • habe mal dort alle seiten durch geschaut. beim 1.4er und 35/35 kann es sein dass vorne noch jut platz ist, leider.
      so sieht es teilweise auf den bildern aus.
      habe mir bereits ein h&r 35/35 federnsatz bestellt.
      ich denke, ich werde es tatsächlich wissen, wenn es drin ist.
      ich hoffe dass vorn und hinten nicht zu viel platz ist bzw. vorne mehr als hinten. :S
    • Moin,
      ich denke mal das du noch etwas Platz haben wirst ;)
      Beim Golf lässt die Form der Radkästen es bei ner gleichen Tieferlegung vorne und hinten oft so wirken, als wenns hinten tiefer ist.
      Irrglaube! Mit einer Abweichung ist zurechnen!
      Da die gleichen Federn, auch bei schweren Motoren zum Einsatz kommt.
    • ich glaube mittlerweile dass ich vorne nicht viel freude haben werde mit 35 iger federn.
      im netz weichen die bilder tierisch ab. bei einigen sieht es jut aus. da ist auf beiden achsen ein gutes bild. bei anderen ist vorne noch zu viel platz, im vergleich zu hinten.
      felgen muss ich ja auch erst einmal bestellen (verdammt sei die vielfalt an mustern).
      wenn es vorn dann zu viel luft gibt, müssen halt andere federn vorne rein.
      blöd wäre es trotzdem.
