türwarnleuchte
    • türwarnleuchte
      hey leute, würde gerne die türwarnleuchten der türen leuchten lassen wenn ich die türen öffne, kann mir jemand ne anleitung geben wie ich das realisiere? ;) im forum ist zwar nen link aber funzt leider nicht mehr :(
      danke im voraus ;)
      lg
    • team-dezent.at/viewtopic.php?f…1031581fb3a50b809783af0ed
      und es gibt auf team-dezent auch ne Anleitung
      Gruß Christian,
    • doch der geht ;)
      Gruß Christian,
    • Sorry, dass ich das alte Thema nochmal ausgrabe, aber ich möchte bei mir auch die Warnleuchten nachrüsten.
      Habe jetzt schon etliche Seiten durchsucht, aber ich kann die Anleitung von Team-Dezent nicht öffnen.
      Es erscheint jedes mal eine Fehlermeldung, dass die Datei oder das Verzeichnis nicht gefunden wird.
      Vll weiß ja wer von euch, wie ich an die Anleitung komme bzw. hat eventuell jemand die pdf-Anleitung gespeichert?
      lg Thomas
    • Türwarnleuchte
      Ich habe nur etwas über den VIer, leider.
      Meine Warnleuchten habe ich in den letzten Wochen auch zur "Erleuchtung" gebracht, habe allerdings eine LED- / Batterielösung gewählt.
      Mir war die Arbeit mit den Türpappen (und das 4 mal) viel zu lästig.
      In erster Linie ging es mir auch um eine Beleuchtung des Aus-/Einstiegbereiches bei Dunkelheit.
      lg Thomas
      Geht es dir um den Ein- und Ausbau der Türpappen oder brauchst du nur die Anschlussbelegung der Leuchten an den Tür Steuergeräten?
      Gruß Christian,
    • @ 0815GolfV: Könntest du mir eventuell verraten, wie du das gebaut hast? ..du brauchst dafür ja von i.woher das Signal für die offene Türe. Gibts das i.wo anders auch?
      @ hypuh: Eigentlich brauche ich nur die Anschlussbelegungen. Türverkleidungen sind kein Problem und Einbauanleitung gibts in der Vorstellung von Bollwing auf Seite 62 glaub ich.
      Kann man die Belegung auch i.wie ohne VCDS herausfinden? ..mein Freundlicher ist damit echt unfähig (15 Minuten und 20€ für Dauerfahrlicht :thumbdown: )
      Wäre es möglich die Belegung anhand der Teilenummer der verbauten Türsteuergeräte herauszufinden?
      lg Thomas
    • 2 Türwarnleuchte aktiv 1K0 947 411 A 10,35€
      2 Stecker Türwarnleuchte 1J0 971 972 1,25€
      4 Einzelleitung Tür STG N 103 358 07 0,46€
      4 Einzelleitung Türwarnleuchte N 907 647 01 0,15€
      Anschluss
      Türwarnleuchte
      Pin 1: Tür-STG Pin 19
      Pin 2: Tür-STG Pin 18
      Tür-STG
      Pin 19: Türwarnleuchte Pin 1
      Pin 18: Türwarnleuchte Pin 2
      Ist jetzt für die vorderen Türen.
    • Hinten passen die Einzelleitungen mit den Pins für die Leuchte auch in das Tür Stg!
      Pins für hinten: 4 und 14
      Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
      Gruß Christian,
    • Vielen Dank! :)
      Ich war mir nämlich mit den Pins nicht sicher, da manche geschrieben haben, dass es bei ihnen angeblich eine andere Belegung war.
      ..dann werd' ich am Dienstag gleich zu VW shoppen fahren :D
      Lg Thomas
    • Hi
      Es kann sein das die Belegung bei deinem frühen Baujahr anders ist. Das ist immer etwas problematisch. Ich würds es erstmal an allen vier Tür Steuergeräten codieren und dann gucken ob du jeweils einen Fehler drin stehen hast für die fehlende Leuchte. Dann weisst du schonmal das die Steuergeräte es definitiv können. Und dann kannst du zuerst mal die genannten Pins probieren. Läuft es dann nicht gucken wir weiter :thumbsup:
      Für mich war damals dieser Thread bei Team Dezent ganz hilfreich: team-dezent.at/viewtopic.php?f…a3c377d09da3b2cba86b9c00a
      Auch hier im Forum gibt es entsprechende Threads, die hab ich mir aber nicht abgespeichert.
      Gruß Christian,
    • Dankeschön für die rasche Antwort.
      Also kann man das ohne VCDS, also anhand der Teilenummer, nicht sagen, ob es funktioniert oder mit welchen Pins?
      Ja ich hab schon viele Threads hier im Forum, bei Team Dezent und auch Motortalk gelesen, aber die verschiedenen aussagen über die Pins haben mich sehr verunsichert :(
      Vielen Dank für deine Unterstützung! :)
      Lg Thomas
    • Gruß Christian,
