matze nicht interessieren stimmt so nicht, aber wenn ich mir nicht sicher bin bei solchen sachen frag ich halt, dazu is das forum da ...wie man ne batterie wechselt ist mir klar(und auch dass man erst masse und dann plus abklemmt), aber halt solche sachen wie fensterheber und abs/esp anlernen weiß ich halt nich ausm stehgreif^^
ich gebe dir recht . und sag immerwieder dank an die die tips geben
OT: Finde nicht, dass die Fragestellungen Rückschlüsse auf die Eignung zum Führen eines Kfz zulassen - bei einigen Antworten bin ich mir da nicht so sicher...
BTT: Der TDI dürfte eine höhere Kapazität haben als der TT, aus elektrischer Sicht nicht nur völlig unproblematisch sondern eher gut.
Zum Problem könnte jedoch die Größe des TDI-Akkus werden (passt ggf. nicht in die Einbauposition des TT) oder auch die Befestigung (Halterungen könnten anders sein..) Auch eine andere Polung (bei einigen Wagen ist der Pluspol links, bei anderen rechts) könnte problematisch werden (weil die Kabel bewusst so kurz gemacht wird, dass man nicht "über Kreuz" anschließen kann)...
Würde anhand der konkreten Fahrzeugdaten recherchieren, welche Akkus benötigt werden und im Netz anhand von Bildern auf die o.g. Faktoren (Polung, Größe, Befestigung) achten. Oder noch besser, am lebenden Objekt (ggf. baugleicher TT) schauen. Wenn es nicht passt, solltest Du umplanen und ein paar kräftige Kunpels mitnehmen, der Dir beim Rausschieben helfen.
Moin,
also der 1,9er müsste normal ne 61Ah Batterie haben, der TT sollte die gleiche Größe verbaut haben.
Bei VW und Audi sind die Batterien von den Anschlüssen her weitestgehend gleich.
Sollte also keine Probleme geben.
PS: Wenn du wirklich schieben musst und nur grade zurück bzw. vor schieben musst, dann schieb nicht am Blech sondern dreh am Reifen, damit kann man sogar alleine nen Touareg schieben
Also mein 1.9er hat eine 72Ah Batterie drin und die ist verdammt groß...wenn die Polung passt wäre es natürlich gut.
danke euch für die tipps, da hätt ich gerade nicht dran gedacht, habe nun folgendes raus gefunden:
TT:
Spannung [V].:12
Batterie-Kapazität [Ah].:60
Kälteprüfstrom EN [A].:540
Polanordnung.: Pluspol rechts
Endpolart.:1
Bodenleistenausführung.:B13
Länge [mm].:242
Breite [mm].:175
Höhe [mm].:190GOLF:
Spannung [V]: 12
Kälteprüfstrom EN [A]: 680
Batterie-Kapazität [Ah]: 72
Länge [mm]: 278
Breite [mm]: 175
Höhe [mm]: 175
Endpolart: 1
Pluspol: rechts
Bodenleistenausführung: B13Nun ist die Golf Batterie länger als die des TT's...ich werd's einfach versuchen ob die 3,5cm platz vorhanden sind und wenn nicht muss eben geschoben und fremdgestartet werden EDIT: bzw wird die Golf Batterie dann einfach mit Starterkabel an den TT geklemmt und dann sollte er ja auch anspringen
falls du dir nicht sicher bist, ob das klappt.
wie wäre es mit, batterie ausm Golf ausbauen, vorn TT stellen, überbrücken und danach wieder rein in den Golf
genau DAS hab ich mir auch grad überlegt
ist eig das einfachste ohne viel rum zu bauen
wenn der TT dann an ist, dann solltest du auch so 30 min mit dem durch die Gegend fahren, damit die batterie komplett geladen wird
ja irgendwie hab ich mir das ganze gerade viel zu kompliziert gemacht, ich weiß...aber immerhin hab ich jetzt das mit dem neu anlernen gelernt, ist ja auch was ...jop wird danach auf jeden fall erst mal ne runde gefahren
