Mfl aus Golf 6 in 5 Fehlerbehebung
    • Mfl aus Golf 6 in 5 Fehlerbehebung
      Hi Leute habe google gequält und weiß nicht mehr weiter
      Habe eine MFA + das Golf 6 mfl gra mit g
      Lsstrg ist ch
      Mein Problem ist das es nicht klappt ... Hupe geht und über die Taste ok geht das radio leiser weiß jemand Rat ?
      VCDS Codierungen oder Fehlerspeicher sowie abfragen PN an mich
      Kombiinstrumente 95-2015 auch USD kein Thema
      Kontakt zu mir bitte per Email funktion im Forum
    • Ein Paar weitere Infos ,...
      Fahrzeug Golf 5 2.0 Tdi mJ 2007
      Schleifring Type C
      Lenksäulensteuergerät CH
      GRA G
      Die Tasten leuchten die Hupe geht !!! die OK Taste lässt das Radio leiser werden ,...
      Gateway index L (aufgedruckt) im VCDS steht es mit dem index P warum auch immer,...
      RNS 510 Verbaut
      Fiscon Basis Plus Verbaut
      habe alle Stgr druchgesehen alles ausprobiert,...
      Diagnose der Tasten: Alle Tasten senden einen Impuls ans Stgr. jede Taste sendet eine andere 2 Stellige zahl ans Stgr.
      Sry wegen Doppelpost!
      hoffe jemand weiß Rat :D krankes Auto,...
    • Hey ich weiß zwar nicht ob ich dir helfen kann aber ich Versuchs nen bissel!
      Ich bin diese Woche auch dabei das 6er einzubauen!
      Habe fast gleich setup wie du sprich!
      Rns 510 + MFA+ und auch e MFA!
      Dann gra G, Lenks. Ch, Schleifring c!
      Airbagkabel l!
      Und bei mie geht gar nicht wie suchen schon nach Fehlern!
      Waren bei einem Profi und der hat alles auf links gekrempelt!
      Und wenn er gut ist haben wir den Fehler gefunden ich habe wohl ein Lenkrad bekommen was für testzwecke gedacht war und für Dammy versuche!
      Sprich im Lenkrad ist ein kleines Steuergerät und dort laufen wippen und mfl zusammen!
      Und bei mir steht auf dem Steuergerät nicht drauf keine teilenummer!
      Sprich ich Brauch erstmal ein steuerferät dafür schon echt krass!
      Jetzt zu dir ist etwas falsch gepinnt oder ein Kabelbruch all das kann sein!
      Und es wer Super wenn du mal nach gucken könntest ob bei deinem Steuergerät ne Nummer steht und du mir die schicken kannst
      Lg felix
      Die Budenkontrolle hat überall ein Auge drauf!
      Eure Budencrew
    • soviel ich weiß gibt es nur eine Version bei mir steht
      Stand SW 1311 HW 102 (angaben ohne garantie kann sie kaum lesen !)
      Datum 9219
      TRW NR 62471390 B00
      mein Problem besteht weiterhin :( habe extra nochmal den Schleifring überprüft,......
    • So das Projekt Lenkrad golf 6 mit MUFT scheitert fast!!!
      ich bin auf euch angewiesen ,.... gerade ihr die auch so ein Lenkrad Funktionsfähig eingebaut haben ,....
      ich brauche ein paar Daten aus dem Steuergerät 16 Funktion 08 Messblock Gruppe 009 das erste Aneigenfeld
      Dort werden die Werte angegeben die die Tasten ins Canbus abgeben ,... es wäre toll wenn ihr meine Werte mal Kontrollieren könntet
      somit komme ich ein stück weiter und andere die dieses Problem auch haben werden hierrauf auch sicher aufmerksam,...
      Rechte Seite Lenkrad!
      hoch 4,0
      runter 5,0
      rechts2,0
      links3,0
      OK 7,0
      Pfeiltaste (enter) 1,0
      Linke Seite
      Lauter 16,0
      Leiser 17,0
      Spreache (Pushtotalk) 25,0
      Links 22,8
      Rechts 22,0
      Telefon annahme 28,0
      danke für euere Mühe!!!
    • auch wenn ich hier eine Selbstunterhaltung führe :D habe ich ja noch hoffnung das jemand sich auch mit dem Problem beschäftigt ,...
      habe nun ein neues MFT Stgr die Tasten Lauter Leiser PPT und Telefon gehen!
      rechts geht garnichts,.. und die weiter tasten gehen auch nicht :(
      aber sobald ich das Protokoll umstelle auf BAP dann gehen die Tasten weiter und zurück für die Lieder der rest läuft weiterhin nicht ,....
      hat das jemand schonmal gehabt ? kann ja schlecht auf BAP stellen mit der Roten MFA dann geht darin ja garnichts mehr ,....
    • Wie ich dir schon geschrieben habe kontaktiere GuMMiBaEr.
      Die Tasten für vor- und zurück funktionieren nur wenn du die MFA+ auf das RNS510 umstellst.
      Die richtige Codierung für das MFL:
      Grüße
      Christoph
      ... männer färben nicht ... männer tunen :thumbup:
    • Es kam keine Antwort !!!
      meine Codierung sieht anders aus ! habe ein CH Lenksäulenstgr
      s14.directupload.net/file/d/2839/u2anpa8e_jpg.htm
      meine Codierung lautet 0001734
    • Habe ich auch. Die Codierung (VCDS) lautet bei mir: 12142 ... und es funktioniert alles prima. Die Codierung und Anlernen von LSStrg wurde von Rick ( GuMMiBaEr) durchgeführt.
      Grüße
      Christoph
    • ebay.de/itm/270900787721?ssPag…_trksid=p3984.m1439.l2649
      ich verzweifel noch mit dem auto -.-*
    • Ich selber einmal mit Rosstech ohne Funktion und mit billig vcds auch ohne Funktion ....
      Änder mal die Codierung zu 0001332. Dann sollte zwar n Fehler drin stehen, das dein MFA Hebel Kaputt ist aber egal wenn dann des MFL geht wärs ja erstmal egal
      Gruß Matze
    • @ MAtze weiterhin ohne Funktion ,... ohne Linebus 2.0 geht garnix !
      @Christoph die kosten sind mir total egal ,.... es soll eifnach klappen ,....
      das merkwürdige ist sobald das rns mit dem BAP Protokoll arbeitet gehen die lied weiter und zurück taste,...
      irgendetwas blockiert einen Kanal ,... und warum mein Stgr so eine komische Codierungsoberfläche hat -.-
