Nach Reparatur wieder "Abgas Werkstatt" - Fehlerspeicher inside!
    • Nach Reparatur wieder "Abgas Werkstatt" - Fehlerspeicher inside!
      ich bekomme beim Starten der Zündung die Meldung im Bordcomputer "Abgas Werkstatt".
      Daraufhin habe ich mal den Fehlerspeicher auslesen lassen (s.u.)
      Danach habe ich die Motorsaugklappensteuerung gegen ein intaktes Gebrauchtsgerät getauscht.
      Fehlerspeicher gelöscht und kurze Runde gefahren = alles top.
      Jedoch beim nächsten Starten kam wieder die gleiche Fehlermeldung in der Anzeige.
      Und der Fehlerspeicher war in der Sektion wieder voll.
      Was kann ich noch machen, damit die Meldung nicht mehr erscheint?
      Der Wagen fährt sonst top! Ist der 2.0 TDI BKD Motor
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03G-906-016-BKD.lbl
      Teilenummer SW: 03G 906 016 AN HW: 028 101 147 7
      Bauteil: R4 2,0L EDC 0000SG 5402
      Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0C8077623
      Codierung: 0000072
      Betriebsnr.: WSC 00046 412 00000
      VCID: 6FE74A207E862DB
      3 Fehlercodes gefunden:
      19558 - Motor für Saugrohrklappe (V157)
      P3102 - 000 - kein Signal
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 0 /min
      Drehmoment: 128.0 Nm
      Geschwindigkeit: 0.0 km/h
      Last: 0.0 %
      Spannung: 12.01 V
      Binärwert: 00000100
      Drehmoment: 0.0 Nm
      Drehmoment: 354.0 Nm
      17075 - Kühlerlüfteransteuerung 1
      P0691 - 000 - Kurzschluss nach Masse
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 0 /min
      Last: 0.0 %
      Spannung: 12.01 V
      Binärwert: 00000100
      Temperatur: 13.5°C
      Tastverhältnis: 9.6 %
      17057 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
      P0673 - 000 - elektrischer Fehler im Stromkreis
      Freeze Frame:
      Drehzahl: 840 /min
      Drehmoment: 66.0 Nm
      Last: 0.0 %
      Spannung: 14.36 V
      Binärwert: 00000000
      Temperatur: 13.5°C
      Binärwert: 10110000
      Readiness: 0 0 1 1 1
