Fakra kabel für Antenne auch für GPS geeignet?
    • Fakra kabel für Antenne auch für GPS geeignet?
      Hallo Leute.
      Wie oben beschrieben bin ich auf der Suche nach einer Antwort?
      Also ein Fakra Kabel was eigentlich für Antenne ist ob das auch für GPS geht?
      Sufu hat mich nicht weiter gebracht. Gruß
      Codierung im Raum Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.
      Tachoumbauten und vieles mehr. Einfach PN
      Gruß Daniel
    • Die Kabel sind die gleichen nur diese Stecker haben eine andere "Codierung". Normalerweise kannst du nur farblich gleiche Stecker zusammenstecken. Die Türkisen Stecker aus Ebay kannst du aber überall bei jeder anderen Farbe verwenden. Ansonst einfach die Nasen abzwicken, die verhindern, dass du sie falsch zusammenstecken kannst und schon kannst sie auch miteinander verbinden.
      Gruß Matze
      Gruß Matze
      Coole Sache... Vielen Dank!
      Gruß Daniel
    • Die Kabel mit den Türkisen Steckern gibts auch bei VW einzen zu kaufen. Sind aber sehr teuer.
      Wenn es original VW sein muss/soll:
      * 000 098 650 – Fakra-Kabel 30 cm
      * 000 098 651 – Fakra-Kabel 50 cm
      * 000 098 652 – Fakra-Kabel 100 cm
      * 000 098 652 A – Fakra-Kabel 150 cm
      * 000 098 653 – Fakra-Kabel 200 cm
      * 000 098 653 A – Fakra-Kabel 250 cm
      * 000 098 654 – Fakra-Kabel 300 cm
      * 000 098 654 A – Fakra-Kabel 350 cm
      Allerdings sind nicht mehr alle davon Lieferbar.
      Auf jeden Fall sind das Fakra-Universal-Kabel.
      lg
      Gerald
