Scheinwerferstellmotoren
    • Scheinwerferstellmotoren
      Scheinwerfer mit TFL Optik --> Stellmotoren
      Die Scheinwerfer mit TFL Optik der Marken: quantiTEC, Dyline, Dectane
      haben den Scheinwerfer Stellmotor (LWR) nicht wie bei VW Original Scheinwerfern unten sondern oben
      am Reflektor sitzen, bei Benutzung der Originalen Stellmotoren
      (so wird es von den Scheinwerfer Herstellen auch empfohlen!)
      hat das zu folge das der Scheinwerfer Reflektor nicht wie gewünscht nach unten, sondern nach hoben läuft!
      Der Originale Stellmotor sitzt am Scheinwerfer unten (Grundstellung=0) --> bei Beladung des Fahrzeuges....
      (Drehrad von 0 auf 3) zieht der Stellmotor an....das Licht senkt sich ab.
      Also müsste der Stellmotor in die andere Richtung laufe (ziehen).
      Der Originale Stellmotor kann man nicht umpolen, der Stellmotor kann nur in eine Richtung laufen !
      Mir ist bis jetzt kein Stellmotor bekannt der in die Andere Richtung zieht ?!
      Hab quantiTEC angeschrieben und Problem geschildert …..Antwort: Stellmotor Umpolen!!...DANKE!
      Hat jemand von euch Erfahrung mit diesen Scheinwerfern, oder sogar eine Lösung!!
      Horry Golf
      IV Variant
    • Stellmotoren
      welches Baujahr ist der Golf den ??
      also ich hab alles Probiert, nichts meine Stellmotoren lassen sich nicht umpolen......mmmm
      hab jetzt welche von quntiTEC bekommen die laufen in die andere Richtung, da ist aber der Nippel zu kurz......geht auch nicht!
      Habe jetzt wieder die Originale eingebaut, mal sehen...
      Horry Golf
      IV Variant
