Schlechter empfang nach Antennen tausch von
    • Schlechter empfang nach Antennen tausch von
      Hatte gestern meine Antenne getauscht auf eine originale Haifischantenne und sie da schlechter empfang was kann ich tun die neue Antenne hatte ein lila und ein blauen fakrastecker denn lilastecker hab ich ausgetauscht gegen denn originalen der bei mir dran war ein weisser Stecker bei der Stabantenne !!!! Was kann ich tun das der empfang besser wird oder ist die Antenne nicht geeignet
    • Hi
      Der lilane Stecker der neuen Flosse ist für Telefon Empfang gedacht. Die reinen Flossen von VW und Audi haben keine Radioantenne drin. Du brauchst in diesem Fall eine zweite Heckscheibenantenne oder eine Flosse mit zusätzlichem Stab.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • Genau so wie es Hypuh sagte, ist es.
      Für das Grundsätzliche Verständnis bzw. die Heckscheibenantenne nachrüsten möhtest .... (Ist beim Golf VI praktisch identsch wie beim Golf V)
      -> anleitungen.team-dezent.at/g5_…g_2te_scheibenantenne.pdf
