Stoßleisten vorne tauschen?
    • Stoßleisten vorne tauschen?
      HY!
      möchte mir meine originalen schwarzen stoßleisten tauschen gegen lackiert. wie gehen den die ab? hab eine schreibenreinungsanlage wie funktionierts da??
      kommts mir billiger neue grundierte zu kaufen und die lackieren zu lassen oder gleich lackierte zu kaufen und die ggf erneut auf meinen lack zu lackieren lassen?
      MFG Steff :D
      Allradantrieb bedeutet, dass man dort stecken bleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt...
    • is eigentlich sehr eingach. Am besten nimmste nen Plastikkeil und hebelst zuerst dir SWRA raus dann ziehste den Kolben raus und klipst die Kappe ab. Die Stoßleiste kannste dann einfach mit etwas kraft und deinen Fingern abziehen bei denen kannste nix kaputt machen sind nur gesteckt. ob du nun lackierte kaufst und sie lacken lässt oder du grundierte kaufst kommt aufs gleiche raus.
      VCP auch vorhanden
    • Am einfachsten isses, wenn du dir eine zweite Person organisierst und einer die SRA betätigt, der andere greift sich die herausgefahrenen Zylinder und lässt nicht mehr los :D
      Dann musst du nur noch die Kappen vom Zylinder runter klippsen.
      VCDS-Haber-Liste
    • vielen dank damit kann ich was anfangen!!
      hoffe es ist schlecht wetter am wochende dan kann ich meine spiegel vollenden und mich intensiv auf die suche nach solchen stoßleisten machen!! ansosnten werd ich mal beim ahw shop bestellen..
      oda hat noch zufällig welche zu verkaufen? könnt ja sein
      MFG Steff :D
    • in silber hab ich keine aber sind ja ruckzuck umlackiert bei interesse PN
      VCP auch vorhanden
    • 2.0 TDI schrieb:
      Bei VW gibts die glaub auch zu erschwinglichen Preisen => (grundiert).
      kommt drauf an ob ich sie so billig bekomme sonst holl ich mir die beim ahw
      MFG Steff :D
