Hilfe Gateway S Codieren
    • Hilfe Gateway S Codieren
      Hallo habe ein Problem beim Codieren bei meinem Gateway S in meinem Golf V R32 es kommt der Fehler Steurgerät Falsch Codiert.
      Meine Alte Codierung vom alten Gateway lautet FF3F076A070002
      Hier noch eine Liste der Byte die beim alten Gateway Gesetzt wurden:
      Byte 0 war ein Häkchen bei:
      [01] Motorelektronik
      [02] Getriebeelektronik
      [03] Bremsenelektronik ABS
      [00] Lenkwinkelsensor G85
      [15] Airbagsystem
      [44] Servolenkung
      [55] Xenon Leuchtweitenregelierung
      [22] Allradelektronik
      Bei Byte 1
      [09] Bordnetzstuergerät verbaut
      [46] Komfortsystem verbaut
      [42] Türelektronik Fahrer
      [52] Türelektronik Beifahrer
      [62] Türelektronik hinten link
      [72] Türelektronik hinten rechts
      Bei Byte 2
      [16] Lenksäulensteuergerät verbaut
      [08] Klima Heizungselektronik verbaut
      [76] Einparkhilfe verbaut
      Bei Byte 3
      [47] Soundsytem
      [37] Navigationssystem verbaut
      [0F] Radio Digital verbaut
      [56] Radio analog verbaut
      Bei Byte 4
      [17] Kombiinstrument
      [25] Wegfahrsperre
      [19] Can Gateway Standard
      Bei Byte 5
      Bit 0-3 00 Volkswagen
      Bit 4-7 00 Kurzheck
      Bei Byte 6
      Bit1 4Türen oder mehr
      Meine Codierung lautet vom Gateway S lautet:
      ED837F0E500302000000
      Das einzige was noch ist das beim alten Gateway ein Bit gesetzt wurde bei digitaler Radio wenn ich das beim neuen Gateway übernehme dann kommt im Fehlerspeicher kein signal vom Digitalen Radio. Komisch ist nur beim alten Gateway hatte ich keinen Fehlercode.
      Vielleicht kann mir einer von euch ja Helfen würdemich freuen.
      MFG
      Philipp
    • Hi
      Probier es mal damit: ED837F0E500202000002
      4 Türen fehlten und das digitale Radio muss raus.
      Gruß Christian,
    • Habe die Codierung Probiert aber immer noch der selbe Fehler. Hab dann am das alte Gateway angeschlossen und siehe da immer noch das selbe Problem. Hatte erster ein RNS 510 A version und habe vor kurzen auf RNS 510 Version C gewechselt vielleicht hat das Navi ein Problem weil beim alten Gateway war auch der Bit für digitaler Radio gesetzt und da stand kein Signal vom digitalen Radio Tuner und der andere Fehler wegen Steuergerät falsch Codiert.
    • Gelöscht hast du den Fehler aber ja?
      Hast du einen Werkstatt Code im VCDS eingetragen?
      Gruß Christian,
    • Was soll das für ein Code sein?
      Gruß Christian,
    • POste mal bitte einen aktuellen Autoscan.
      Gruß Christian,
    • Hier ein Aktueller Auto Scan vom dem Gateway was zurzeit verbaut ist.
      Zur Info zurzeit sind keine Sitze verbaut daher der Fehler Sitzheizung. Komisch das der Fehler beim Gateway nicht auftaucht nur wenn ich direkt am Steuergerät auslese erscheint der Fehler.
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: MFT\022-906-032-BDB.lbl
      Teilenummer SW: 022 906 032 CE HW: 000 000 000 00
      Bauteil: MOTRONIC ME7.1.1G 6733
      Revision: --H01--- Seriennummer: VWZ7Z0E2581696
      Codierung: 0000178
      Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
      VCID: 50AB13E9C3F8123
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Readiness: 0110 1101
      Adresse 02: Getriebe Labeldatei: MFT\02E-300-0xx.lbl
      Teilenummer SW: 02E 300 047 F HW: 02E 927 770 AE
      Bauteil: GSG DSG 082 1164
      Revision: 04808020 Seriennummer: 00000804111200
      Codierung: 0000020
      Betriebsnr.: WSC 44551 111 44551
      VCID: 1B31B4C5DABEE1B
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: MFT\1K0-907-379-MK60-A.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 379 R HW: 1K0 907 379 R
      Bauteil: ESP 4MOTION MK60 0102
      Revision: 00T12001
      Codierung: 0004744
      VCID: 418D26AD1892EBB
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: MFT\5K0-907-044.clb
      Teilenummer SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
      Bauteil: Climatronic H17 1010
      Revision: 00003001
      Codierung: 0000000002
      Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
      ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
      ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
      VCID: 6ED7AD11B18C243
      2 Fehlercodes gefunden:
      9472882 - Stellmotor für Frischluft/Umluft-Staudruckklappe
      B108B 72 [009] - Stellglied klemmt offen
      bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 32
      Kilometerstand: 159685 km
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 19:01:24
      13701456 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
      U1111 50 [009] - -
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 32
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 19:01:24
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: MFT\3C0-937-049-23-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
      Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
      Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000000030332
      Codierung: E68F8F270004180A001400001400000000097B075C
      Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
      VCID: 2B5164058A1E11B
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 C Labeldatei: MFT\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer VW350 013 0402
      Codierung: 00065493
      Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 T Labeldatei: MFT\1K0-955-559-AF.CLB
      Bauteil: RegenLichtSens 011 1110
      Codierung: 00208933
      1 Fehler gefunden:
      02092 - Freigabe Sitzheizung
      009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01101001
      Fehlerpriorität: 5
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 32
      Zeitangabe: 0
      Freeze Frame:
      ein
      Spannung: 12.75 V
      ein
      ein
      aus
      aus
      aus
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: MFT\1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 P HW: 1K0 909 605 P
      Bauteil: 5G AIRBAG VW8R 032 6800
      Revision: 02032000 Seriennummer: 0038FD0214MP
      Codierung: 0013639
      Betriebsnr.: WSC 01269 785 00200
      VCID: 397D4E4D7042B3B
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: MFT\1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
      Bauteil: J0527 634 0070
      Codierung: 0012122
      VCID: 77F9887506D665B
      Teilenummer: XXXXXXXXXXX
      Bauteil: E0221 007 0050
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: MFT\1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer: 1K6 920 872 B
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 1216
      Codierung: 0007103
      Betriebsnr.: WSC 33504 264 96315
      VCID: 306B7369A338723
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: MFT\1K0-907-530.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533__Gateway H16 0210
      Revision: H16 Seriennummer: 2700K084030009
      Codierung: ED837F0E500202000002
      Betriebsnr.: WSC 06314 123 12345
      VCID: 377948754656A5B
      Adresse 22: Allrad Labeldatei: MFT\1K0-907-554.lbl
      Teilenummer: 1K0 907 554 B
      Bauteil: HALDEX 4Motion 0107
      Codierung: 0000001
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      VCID: 2C5367198F10163
      Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: MFT\1K0-920-xxx-25.lbl
      Bauteil: IMMO VDD 1216
      Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
      Teilenummer SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 B
      Bauteil: RNS-MID H11 3810
      Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7J4239112
      Codierung: 02010400010000202000
      Betriebsnr.: WSC 00002 264 63031
      ASAM Datensatz: ------------------------- ------
      VCID: 2F6970157E066DB
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: MFT\1K0-959-701-MIN2.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 701 K
      Bauteil: Tuer-SG 024 2369
      Codierung: 0000180
      VCID: 36674571415C5C3
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\1Kx-909-14x-44.clb
      Teilenummer: 1K1 909 144 J
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
      VCID: 326F7961AD34403
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: MFT\1K0-959-433-MAX.clb
      Teilenummer SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
      Bauteil: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
      Revision: 00010000 Seriennummer: 00000000000000
      Codierung: 809002085103087F2D060C0FF0084FC6F0A040
      VCID: 800B63A9D318A23
      Teilenummer: 1K0 951 605 C
      Bauteil: LIN BACKUP HORN H05 1501
      Teilenummer: 1K0 907 719 C
      Bauteil: Neigungssensor 005 0003
      Teilenummer: 1K0 951 177 A
      Bauteil: Innenraumueberw.005 0202
      Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: MFT\3C0-035-456.lbl
      Teilenummer: 1K6 035 456
      Bauteil: 08K Audioverst. 0003
      Revision: 00002000 Seriennummer: 00000000034400
      VCID: E9DD5E0DC06243B
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: MFT\1K0-959-702-MIN2.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 702 K
      Codierung: 0000180
      Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: MFT\1T0-907-357.lbl
      Teilenummer: 1T0 907 357
      Bauteil: Dynamische LWR 0003
      Codierung: 0000004
      VCID: F4E33F7997A08E3
      1 Fehler gefunden:
      01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
      005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption
      Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: MFT\1T0-035-680.clb
      Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: MFT\1K0-959-703-GEN2.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 703 F
      Bauteil: Tuer-SG 021 2429
      Codierung: 0000144
      VCID: 33617C65522E49B
      Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: MFT\1K0-959-704-GEN2.lbl
      Teilenummer: 1K0 959 704 F
      Codierung: 0000144
      VCID: 34637F7957204E3
      Adresse 75: Telematik Labeldatei: Keine
      Teilenummer: MFA XP
      Bauteil: Stage 1 V1.20
      Codierung: 0000000
      Betriebsnr.: WSC 12336 000 00000
      VCID: 7CF397593FF0463
      Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: MFT\1K0-919-283.lbl
      Teilenummer: 1K0 919 283 A
      Bauteil: 22 Einparkhilfe 0101
      VCID: 2D556A1DB40A1FB
      Adresse 77: Telefon
      nicht erreichbar
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von R32Philipp ()
    • Hi
      Und was ist jetzt genau das Problem? Das Gateway ist doch ohne Fehler laut Scan?!?!
      Gruß Christian,
    • Hallo habe jetzt bei der Verbauliste Telematik und Telefon Hinzugefügt und jetzt habe ich keine Fehlercodes mehr. Vielen Dank nochmal.
      Hab noch ne andere Frage die passt jetzt nicht ganz zum Thread aber möchte jetzt keinen neuen öffnen. Ich hatte in meinem Golf V R32 die Motorsport Schalensitze Verbaut die ich jetzt ausgebaut habe. Habe mir jetzt Recaro Pole Position bestellt die haben aber keine Sitzheizung. Kann mir jemand sagen wenn ich den Orginalen Kabelbaum samt Stuergerät verwende und Universal Carbon Sitzmatten kaufe und die dann am Kabelbaum anschließe geht dann die Sitzheizung? Hat das schon jemand probiert?
