Standlichtausschaltverzögerung fertig
Max@tdi , genau das und noch mehr macht das Modul ...
EDIT: Wäre es zu viel verlangt, die Anfragen nicht per PN zu schicken, sondern nur per Mail ?
Eine Mail bekomme ich sowieso als Bestätigung der PN, muss diese dann aber nicht noch zusätzlich abrufen.
Also: Bitte keine Anfragen hins. der Schaltung per PN - nur per Mail !!!
Ich gestatte mir, auch hier einen Hinweis in eigener Sache anzubringen:
Kurzbeschreibung der Funktionsweise des Moduls:
Das Modul steuert ein frei wählbares Licht aussen an, welches - das bleibt jedem selbst überlassen, es ist ein frei nutzbarer Schaltausgang.
Das Modul aktiviert beim Herantreten an das Fahrzeug beim Öffnen der Türen über die Fernbedienung (egal, ob Original oder nachgerüstet !!!)
mit dem Innenlicht auch das Aussenlicht.
Sobald der Schlüssel im Schloss die Zündung anschaltet, wird das Aussenlicht deaktiviert und bleibt es bis zum Abziehen des Schlüssels (nicht nur bis zum Ausschalten der Zündung !).
Beim Verlassen des Fahrzeuges wird mit Einschalten des Innenlichtes beim Abziehen des Schlüssels aussen das Licht angeschaltet und nach dem Verriegeln der Türen bleibt es noch 10 - 30 s aktiv.Rechtliches:
Es ist niemanden, der Daten über den Bauplan der Coming-Home-Moduls per Mail gesendet bekommen hat gestattet, diese - insbesondere die Links zu den Schaltplänen - an Dritte weiterzugeben.
Jeder kann mir schliesslich eine Email senden.Die Herstellung von Kleinserien, oder der Vertrieb der Schaltung im bekannten Auktionshaus sind nicht erlaubt.
Madness bildet hier eine Ausnahme, da er die Teile wegen meinem Handicap in meinem Auftrag herstellt.Es handelt sich bei der Schaltung um geistiges Eigentum soweit es sich um die Umsetztung oben genannter Funktionen auf die Fahrzeuge von Volkswagen handelt, die diese Funktion nicht ab Werk unterstützen.
Zuwiderhandlungen lasse ich straf- und zivilrechtlich verfolgen !Den Nachbau der Schaltung zu eigenen Zwecken ist jedem Empänger der Mail gestattet - jedoch hafte ich nicht für evtl. Schäden, die aus dem Aufbau der Schaltung und deren Einbau entstehen könnten.
Ich möchte damit niemandem auf die Füsse treten, trotzdem bitte ich dies zu beachten, okay ?
EDIT:
Den Taxischalter, den ich zur kompletteen Abschaltung des Moduls nutze, welchen Ihr in meiner Anleitung vom Passat gesehen habt, den gibt es nat. auch für den Golf IV und Bora/Jetta.
Er sieht so aus:
[Blockierte Grafik: http://www.joyarea.de/store/ca…s/taxischalter-golf-g.jpg]
und kann hier bestellt werden.
http://www.joyarea.de (habe ich nichts mit zu tun !!!). -
Einarmiger hmm sag mal kann ich da dann auch mehrer Sachen ranhängen oder wird dann die zeit sehr lange verkürzt???Weil wollte dann vieleicht auch noch ne Unterbodenbeleuchtung darüber Schalten mal sehn...
Weil müsst doch gehn das ich die UBB so anschließ das die einreseits mit dem Modul gesteuret werden kann und dann noch mit nem Knopf zum Anschalten wenn ich will oder???Wie sieht das eigentlich aus hab immer gedacht so ne UBB kann man doch für Showzwecke eintragen lassen...weil wenn die nur angeht wenn ich aufsperr oder ausm Auto rausgeh dann müsst des doch gehn oder???MFG MAX
Max@tdi: Sorry, aber: HÄÄÄÄ ?
Sorry, aber wieso Zeit verkürzen ?
Rücke mal in Gedanken vom diesen Kondensatoren ab. Das kreist Dir im Hinterkopf rum, richtig ?
Neeee, Du. Hier geht es um elektronische Schaltungen, mit deren Schaltausgang Du alles Mögliche über weitere Lastrelais ansteuern kannst.
Damit kannst Du schalten, was immer Du willst. -
Hey Thomas,
bis ja oft hier
Naja, so wie ich von hier bombardiert werde ... LOL
besteht die Möglichkeit an den Schaltplan zukommen?
Meine nicht deinen Bestückungsplan!!!!Greets nofear
ich kann mir denken, dass er nen anderes layout bauen möchte?
MFG
Max -
Muss ich erstmal suchen und abscannen.
Einarmiger
Genau wie M-A-X sagt.Will mir die platine ätzen lassen und mit einem neuen Layout krieg ich das noch kleiner hin.
Nichts gegen dich aber bin Elektroniker und ich denke das ich das noch ein wenig kleiner hinkriege.Wenn du willst kann ich dir dann auch die neuen Layoutdaten zukommen lassen.Greets nofear.
Zitat
Original von nofear
Einarmiger
Das würde mich auch interessieren. Das Layout wenns noch kleiner geht. Würd ich mir noch eins bauen.Hinter meinem Kombinstrument ist es etwas eng geworden.
Zitat
Original von Madness
Mein eigenes das ich im Auto habe ist gerinfügig modifiziert.
Ich hab das ganze mit einem Dämmerungsschalter noch ausgerüstet so das sich das Modul nur bei Dämmerung und in der Nacht zuschaltet.Kannst du dazu mal ne Anleitung schreiben.
welche Teile wo, wie eingebaut.
DAAAAAAAAAAAAAAAANKE
mich interessiert das auch...
will auch wie das gemacht wird...
