Aschenbecherrahmen und -deckel ausbauen?
    • Aschenbecherrahmen und -deckel ausbauen?
      Guten Abend! ;)
      Bin gerade in der Planungsphase fürs Aufwerten meines Innenraumes!
      Dazu will ich Mittelkonsole und Zierleisten und den Aschenbecherrahmen und -deckel folieren.
      Mittelkonsole ausbauen hab ich bei team-dezent gefunden und die Zierleisten kann man ja wohl relativ einfach aushebeln, sind ja nur geklipst oder?
      Aber wie bekomm ich den Aschenbecherrahmen und -deckel weg?
      Ich konnte dazu auch nix über die Forensuche finden!
      Danke dass ihr einem Anfänger helft :)
    • Freischaltung Staging/Inszenierung an allen Tachos ab Baujahr 2009
      Umbauten/Nachrüstungen Spiegelanklappung, VIM, GRA, Xenon, Reifenmontage, Reparatur, usw.
      VCP - VAG CAN PRO oder VCDS Codierungen im PLZ-Bereich 89 PN an Mich !!!
    • Um den Rahmen des Aschenbechers zu demontieren, musst du nur den Schaltsack entfernen (ist unten nur mit einem Gummizug fest).
      Darunter kommen zwei Torx-Schrauben zum Vorschein, wenn die entfernt sind, hast du den Rahmen praktisch schon in der Hand. ;)
      Dieser Beitrag wird bereits 1 mal editiert werden, zunächst von »Marty McFly« (12. November 1955, 22:04) aus folgendem Grund: Ich schätze ihr seid wohl noch nicht so weit. Aber eure Kinder fahr'n da voll drauf ab!
