Klimaautomatikbedienteil von ECON auf AC umbauen möglich?
    • Klimaautomatikbedienteil von ECON auf AC umbauen möglich?
      ich habe einen Golf 5 ez. 12/06 mit Klimaautomatik und der ECON Taste.
      Kann ich ein Bedienteil mit AC Taste einbauen, bzw. was muss geändert werden?
      Die neueren ab 2007 haben ja schon die AC Taste.
      Danke für eure Hilfe
      Schöne Grüße
      Patrick
    • Kannst einfach einbauen...geht ohne Anpassungen
      Gesendet von meinem Desire HD mit Tapatalk
      Manchmal wünsche ich mir die Ruhe und Gelassenheit eines Stuhles - der muss auch mit jedem A*r*s*c*h zurecht kommen.
      Du weisst das ab Mai 2007 die Umluft- und Frischluftklappe nurnoch von einem statt 2 Stellmotoren angesteuert werden und er somit ein Problem bekommen wird? Also so ohne weiteres geht das nicht mit dem Wechsel... auch wenn der eigentliche Wechsel von Econ auf Ac Knopf kein Problem ist.
      Such dir ein Bedienteil aus deinem Modelljahr wenn du dir lästiges Umpinnen und Probleme mit der Frischluft ersparen willst.
      Gruß Christian,
    • Laut Google wurde bereits November 2006 die ersten ACs verbaut. Wenn Du nun aus diesem Zeitfenster (11/06-04/07) ein Bedienteil mit AC findest, dann sollte es gehen, da die Umstellung Bedienteil-Klappen unabhängig erfolgte. Das meinte ich mit meinem Beitrag.
    • blöde frage...
      der unterschied ist, dass bei der Econ version die klimafunkltion der Climatronic immer an ist, es sei denn ich drück econ
      bei der AC variante ist die klimafunktion immer aus, es sei denn ich drücke AC?
      Ist das so richtig?
