Umbau Bremsanlage
    • Golf 1
    • Umbau Bremsanlage
      Hallo Zusammen,
      Brauche Hilfe für den Umbau meiner Bremsanlage.
      Zur Zeit befindet sich in meinem Golf GTI 1 Bj. 82 eine Bremsanlage vom Scirocco 16V 54Girling und Bremsscheiben 256er
      Durchmesser.Der BKV 9Zoll und der HBZ wurden unterschiedlich aus dem Netz gekauft.Der Pedalbremsdruck reagiert erst sehr spät(oder beim Druck weit unten)bei laufenden Motor!!!!!,und die Bremsleistung wurde dem Aufwand und Kosten nicht gerecht!!
      Wer kann mir einen Tipp geben wie ich weiter vorgehen soll???
      Bitte um Info und Hilfe
      Vielen Dank
      dustygti ;)
    • Entweder falscher Hauptbremszylinder (druckstange zu kurz) oder noch nicht richtig entlüftet...
      erste Baustelle 8o 1zer Cabrio G60 Komplettrestauration (Baustop seit Elbeflut 6/13 ;( )
      zweite Baustelle 8o 6er Style Variant im GTD Look-> VERKAUFT
      aktuelle Baustelle 8o 7ner High-R-line Variant
      was für ein Hauptbremszylinder verwendest du denn? Hast du Druckbegrenzungsventile mit am Hauptbremszylinder verbaut oder hast du an der Hinterachse einen Bremskraftregler sitzen? Welche Bremssättel sind Hinten verbaut? Für die Hinterachse gab es Sättel mit verschiedenen Kolbendurchmessern. Am besten verwendet man immer die kleinen Kolbendurchm esser.
      1er-man
    • Ja vielleicht hast du die Druckbegrenzungsventile vorn noch zwischen den Leitungen die nach hinten gehen...:confused:
