E-MFA KUFATEC für z.B. Golf 5 Öl.- Wasser Temperatur. Ladedruck km/h Drehzahl digital
  • E-MFA KUFATEC für z.B. Golf 5 Öl.- Wasser Temperatur. Ladedruck km/h Drehzahl digital
    hab hier eine E-MFA von KUFATEC über.
    E-MFA zur Erweiterung der Multifunktionsanzeige durch Darstellung der folgenden Fahrzeugdaten im Kombiinstrument
    Diese Funktion ist nur in Verbindung mit dem roten Display verfügbar
    • Ladedruck in bar
    • Öltemperatur in°C bzw. F
    • Wassertemperatur in°C bzw. F
    • Verbleibender Tankinhalt in l
    • Geschwindigkeit in km/h oder m/h
    • Drehzahl in U/min
    • Batteriespannung in V
    Das E-MFA System kann nur die Werte darstellen, die vom Fahrzeug ausgegeben werden.
    Mittels Pfeiltasten am MFL bzw. Wippe am Wischerhebel erfolgt der Wechsel zwischen:
    • Drehzahl - Tankinhalt
    • Ladedruck - Batteriespannung
    • Bei Änderung der Maßeinheiten (°C/F sowie Km/Meilen) werden diese autom. von der E-MFA Anzeige übernommen
    • Ist das Fahrzeug mit Adaptern von Fremdmarken ausgestattet wird keine uneingeschränkte Funktion garantiert
    Hinweis:
    • Derzeit beschränkt sich die E-MFA auf folgende Fahrzeuge:
    • Volkswagen Golf 5, Jetta (1K0)
    • Volkswagen Caddy (2K)
    • Volkswagen Tiguan (5N)
    • Volkswagen Touran (1T0)
    • Volkswagen EOS (1F)
    • Volkswagen Passat 3C (3C0)
    • Volkswagen Scirocco (1K8)
    • Skoda Octavia II (1Z)
    Fahrzeug muss über eine Multifunktionsanzeige+ verfügen
    Die Anzeige bezüglich Ladedruck sowie Öltemp. erfolgt nur, wenn diese vom Fahrzeug zur Verfügung gestellt wird
    Die E-MFA kann nicht in Verbindung mit Handyvorbereitungen genutzt
    werden, welche Telefoninformationen im Kombiinstrument darstellen (z.B.
    Premium rSAP)
    Die E-MFA kann nicht in Verbindung mit der FISCON Freisprecheinrichtung genutz werden
    100€ inkl. versicherter Versand!
    Abholung 10319 Berlin möglich.
    s7.directupload.net/file/d/2852/lckjof4g_jpg.htm
    jetz bei ebay
    ebay.de/itm/160780249214?ssPag…_trksid=p3984.m1558.l2649
