FORGE Blow Off / Pop Off Umluftventil alu-poliert, geschlossen !
  • eBay
  • FORGE Blow Off / Pop Off Umluftventil alu-poliert, geschlossen !
    Dieses Original Blow Off / Pop Off Ventil von FORGE-Motorsport
    (kein billiger Nachbau), wird einfach anstelle des serienmäßigen
    Umluftventiles eingesetzt. Es ersetzt das serienmäßige, oft sehr
    anfällige bzw. bereits defekte Schubumluftventil und führt durch seine
    exaktere Funktionsweise zu einer schnelleren Gasannahme nach dem
    Schalten und damit zu einem besseren Beschleunigungsverhalten. Ein
    weiterer Vorteil ist dessen Verwendbarkeit auch bei getunten Motoren mit
    höheren Ladedrücken. Während hier das Serienteil viel Leistung liegen
    lässt und sich oft schon nach kurzer Zeit verabschiedet, hält das
    FORGE-Ventil dicht. Oftmals zeigt der Einbau auch auf, wieviel Leistung
    dem Motor aufgrund einer Undichtigkeit der Serienteile bisher verloren
    ging.
    Falls erforderlich (z.B. sehr hoher Ladedruck) lässt sich
    das Ventil sehr einfach durch den Einbau einer stärkeren Feder auf das
    geänderte Umfeld anpassen. Stärkere Federn erhalten sie bei uns auf
    Anfrage.
    Dieses Blow Off / Pop Off Ventil ist als Kolbenventil
    aufgebaut und damit deutlich langlebiger als vergleichbare
    Membranventile. Durch die Kolben-Bauweise ist es auch bei
    Motormanagementsystemen mit Luftmassenmesser ohne Probleme einsetzbar.
    Es verursacht keine Fehlerspeichereinträge und keine Notlauffunktion des
    Motors. Bitte beachten sie dies beim Vergleich mit billigen
    Konkurrenzprodukten!
    Bei diesem Teil handelt es sich nicht um
    eine billige Kopie, sondern um ein Original FORGE-Motorsportteil! Leider
    werden im Internet von manchen Anbietern auch billige Nachbauten dieses
    Teiles angeboten, die meißt auch zu Problemen mit dem Motormanagement
    führen. Diese Anbieter sparen sich die Entwicklungskosten und kopieren
    ohne schlechtes Gewissen fremde Produkte um auf Kosten anderer Geld zu
    verdienen. Der Endverbraucher allein entscheidet, ob er dieses Treiben
    unterstützen will oder nicht.
    Dieses Original Blow Off- / Pop Off-Ventil von FORGE-Motorsport glänzt mit folgenden Highlights:
    - Hohe Passgenauigkeit
    - hoch hitzeresistent
    - hoch druckbelastbar
    - keine Anpassungsarbeiten erforderlich
    - keine Fehlerspeichereinträge
    - schnellere Gasannahme nach dem Schalten
    - hohe Durchlassrateebay.de/itm/150791967028?ssPag…_trksid=p3984.m1555.l2649
    FSK 12 -->Der gute bekommt das Mädchen
    FSK 16 -->Der böse bekommt das Mädchen
    FSK 18 -->Beide bekommen das Mädchen
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von milke ()
