MFA+ und MFL nachrüsten, welche Teile, worauf achten?
    • MFA+ und MFL nachrüsten, welche Teile, worauf achten?
      Hi Leute,
      ich spiele mit dem Gedanken meinem Golf V 2.0 TDI Sportline (BKD) EZ 04/2004 (MJ 04 oder 05 ?) eine MFA+ und ein MFL nachzurüsten.
      Was den Umbau angeht und auch die Technik angeht weiss ich ehrlich gesagt nicht viel, daher hoffe ich sehr auf eure Profi Hilfe.
      Ich weiss dass evtl. Steuergeräte ausgetauscht werden müssen. Da ich nicht weiss wovon das ganz genau abhängt: mein Fahrzeug hat bereits die kleine MFA (in der Mitte geteilt, mit Reichweite, Durchschnitts Verbrauch etc.), außerdem noch Tempomat, CH&LH, Xenon, Nebelscheinwerfer, Sitzheizung.
      Ich würde gerne von euch wissen wollen, was genau ich alles ändern/austauschen muss und worauf ich bei diesen Teilen achten muss. Was ist empfehlenswert? (es gibt ja verschieden KI's und ich glaube auch MFL's)
      Vielen Dank für Eure Hilfe.
    • das würde mich auch interessieren. ich hab auch einen bkd mj 05 ebenfalls mit kleiner mfa, bi-xenon, tempomat, licht-/regensensor, el. sitze, sitzheizung, nebler, lh/ch,...
      das mufu-stg hab ich schon besorgt, obwohl ich noch nicht mal weiss, ob ich es brauche oder nicht.
    • Wenn die kleine MFA schon vorhanden ist, dann kann die MFA+ ohne Probleme nachgerüstet werden. Jedem mit dem richtigen "Werkzeug" suchen und einen x beliebigen Tacho einbauen lassen.
      Für die MFL-Nachrüstung muss sehr wahrscheinlich das Lenksäulensteuergerät ausgetauscht werden, am besten mal einen Fahrzeugscan per VCDS anfertigen.
    • beim Kombiinstrument braucht ihr auf jedenfall die login codes des alten sowie auch des neuen. beim lenkrad braucht ihr die mufu tasten schleifring und Lenksäulensteuergerät (nur wenn ihr keine Highline habt, kann mit VCDS ausgelesen werden)
      VCP auch vorhanden
    • und wie oder wer kann mir den km stand noch oben korrigieren in der mfa+?
      NEIN ich bin NICHT die Sigantur, ich putz hier nur!!!
      Fehler auslesen und Codieren VCDS - Thüringen/ Ilm-Kreis
    • Hallo liebe Golfer,
      wollte nicht noch mal einen extra neuen Thread für meine Frage erstellen. Wollte auch nur sicher gehen, ob ich alles richtig verstanden habe. Ich habe momentan die kleine MFA bei mir drin und würde eventuell gerne auf die große. MuFuLenkrad habe ich bereits. Also sollte die Umrüstung generell kein Problem sein. Wenn ich jetzt allerdings etwas Geld sparen möchte und mir ein Kombiinstrument aus eBay ersteigere, sind da in 80% der Fälle keine Login Daten dabei. Die kann ich dann per VAGDashCom auslesen lassen und das neue KI dann per VCDS anlernen lassen ?
      Danke für eure Rückmeldung !
      Liebe Grüße Jan
    • Hallo Leute, mich würde das Thema auch interessieren. Nachdem ich neulich ein RCD 510 nachgerüstet habe möchte ich die 2 Sachen auch noch durchziehen :) Mein Golf V Goal Bj. 04/2006, welches Modelljahr ist das nun? Ich habe die kleine MFA auch mit Reichweite, Verbrauch usw., von daher dürfte da alles glatt gehen. Lenkrad habe ich das normale 3 Speichen Lenkrad. Ich hätte hier einen Auszug per VCDS, kann ich anhand davon schauen welches Lenksäulenstg. verbaut ist? Wie sieht das mit dem Schleifring aus? Danke schonmal für die Mühe :)
      LG Timo
      PS: leider finde ich keine möglichkeit den Auszug in einem Spoiler zu verstecken, sorry für die länge :)
      Brainfuck-Quellcode
      1. Freitag,08,Juni,2012,14:44:39:28753
      2. VCDS Version: AIB 11.11.3
      3. Datenstand: 20120406
      4. --------------------------------------------------------------------------------
      5. --------------------------------------------------------------------------------
      6. Fahrzeugtyp: 1K0
      7. Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 76 7D
      8. Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ6B129043 Kilometerstand: 127190km
      9. 01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      10. 03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      11. 04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      12. 08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      13. 09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
      14. 15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      15. 16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      16. 17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      17. 19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
      18. 25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      19. 42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      20. 44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      21. 46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
      22. 52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      23. 56-Radio -- Status: Fehler 0010
      24. 62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
      25. 72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
      26. 76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
      27. 7D-Zuheizer -- Status: i.O. 0000
      28. -------------------------------------------------------------------------------
      29. Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\03G-906-016-BKC.lbl
      30. Teilenummer SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
      31. Bauteil: R4 1,9L EDC G000SG 6176
      32. Revision: 12345678 Seriennummer: VWZ7Z0F3371979
      33. Codierung: 0000071
      34. Betriebsnr.: WSC 00046 412 00000
      35. VCID: 65F99A05AC7AE70
      36. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      37. Readiness: 0 0 0 0 0
      38. -------------------------------------------------------------------------------
      39. Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: AIB\1K0-907-379-MK60-F.lbl
      40. Teilenummer SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
      41. Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
      42. Revision: 00H13001
      43. Codierung: 0021121
      44. Betriebsnr.: WSC 00046 412 00000
      45. VCID: 71D1FE5568B23B0
      46. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      47. -------------------------------------------------------------------------------
      48. Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\1K0-907-044.lbl
      49. Teilenummer SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
      50. Bauteil: ClimatronicPQ35 090 0909
      51. Revision: 00090016 Seriennummer: 00000000000000
      52. Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      53. VCID: 70D7FB5163B8328
      54. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      55. -------------------------------------------------------------------------------
      56. Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-23-H.lbl
      57. Teilenummer SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
      58. Bauteil: Bordnetz-SG H37 1002
      59. Revision: 00H37000 Seriennummer: 00000003882946
      60. Codierung: 818B8F2700041800001600001400000000097F075C
      61. Betriebsnr.: WSC 77135 150 05049
      62. VCID: 2B6D2C3D8A1E110
      63. Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 C Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
      64. Bauteil: Wischer VW350 013 0402
      65. Codierung: 00063445
      66. Betriebsnr.: WSC 77135
      67. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      68. -------------------------------------------------------------------------------
      69. Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\1K0-909-605.lbl
      70. Teilenummer SW: 1K0 909 605 R HW: 1K0 909 605 R
      71. Bauteil: 37 AIRBAG VW8 018 2200
      72. Revision: 02018000 Seriennummer: 0038MD07HZEX
      73. Codierung: 0013111
      74. Betriebsnr.: WSC 00046 412 00000
      75. VCID: 3B4D1C7D7A7E810
      76. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      77. -------------------------------------------------------------------------------
      78. Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\1K0-953-549-MY8.lbl
      79. Teilenummer SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
      80. Bauteil: Lenksäulenmodul 634 0070
      81. Codierung: 0000042
      82. Betriebsnr.: WSC 00046 412 925696
      83. VCID: 76DBCD4901DC1C8
      84. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      85. ------------------------------------------------------------------------------
      86. Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-17.lbl
      87. Teilenummer: 1K0 920 862 K
      88. Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
      89. Codierung: 0005103
      90. Betriebsnr.: WSC 77135 150 95227
      91. VCID: 32533159AD34408
      92. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      93. -------------------------------------------------------------------------------
      94. Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\1K0-907-530.lbl
      95. Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
      96. Bauteil: J533__Gateway H16 0202
      97. Revision: H16 Seriennummer: 2700K0873100D3
      98. Codierung: E9807F1E0002020002
      99. Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
      100. VCID: 35590A455C5A570
      101. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      102. -------------------------------------------------------------------------------
      103. Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-25.clb
      104. Teilenummer: 1K0 920 862 K
      105. Bauteil: IMMO VDD 4312
      106. Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      107. VCID: 32533159AD34408
      108. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      109. -------------------------------------------------------------------------------
      110. Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\1K0-959-701-MIN2.lbl
      111. Teilenummer: 1K0 959 701 K
      112. Bauteil: Tuer-SG 024 2311
      113. Codierung: 0000180
      114. Betriebsnr.: WSC 00046 412 1744896
      115. VCID: 365B0D49415C5C8
      116. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      117. -------------------------------------------------------------------------------
      118. Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x-44.clb
      119. Teilenummer: 1K1 909 144 K
      120. Bauteil: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
      121. Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      122. VCID: 335D345D522E490
      123. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      124. -----------------------------------------------------------------------------
      125. Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\1K0-959-433-MIN.clb
      126. Teilenummer: 1K0 959 433 AK
      127. Bauteil: KSG 0401
      128. Codierung: 00C802087F2D8405484F01E010CC
      129. Betriebsnr.: WSC 00046 412 1744896
      130. VCID: 79C1C67530C2730
      131. Bauteil: Sounder n.mounted
      132. Bauteil: NGS n.mounted
      133. Bauteil: IRUE n.mounted
      134. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      135. -------------------------------------------------------------------------------
      136. Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\1K0-959-702-MIN2.lbl
      137. Teilenummer: 1K0 959 702 K
      138. Bauteil: Tuer-SG 024 2311
      139. Codierung: 0000180
      140. Betriebsnr.: WSC 00046 412 1744896
      141. VCID: 3745004D4656A50
      142. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      143. -------------------------------------------------------------------------------
      144. Adresse 56: Radio (J0503) Labeldatei: AIB\5M0-035-1xx-56.clb
      145. Teilenummer SW: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
      146. Bauteil: Radio RCD510 036 0130
      147. Revision: 00000001 Seriennummer: VWZ1Z3I4248504
      148. Codierung: 0900020000
      149. Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
      150. VCID: E5F91A05EC7A670
      151. 1 Fehler gefunden:
      152. 01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
      153. 004 - kein Signal/Kommunikation
      154. Freeze Frame:
      155. Fehlerstatus: 01100100
      156. Fehlerpriorität: 6
      157. Fehlerhäufigkeit: 1
      158. Verlernzähler: 48
      159. Kilometerstand: 127194 km
      160. Zeitangabe: 0
      161. Datum: 2000.00.00
      162. Zeit: 13:58:51
      163. ------------------------------------------------------------------------------
      164. Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB\1K0-959-703-GEN2.lbl
      165. Teilenummer: 1K0 959 703 F
      166. Bauteil: Tuer-SG 021 2429
      167. Codierung: 0000144
      168. Betriebsnr.: WSC 00046 412 1744896
      169. VCID: 335D345D522E490
      170. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      171. -------------------------------------------------------------------------------
      172. Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB\1K0-959-704-GEN2.lbl
      173. Teilenummer: 1K0 959 704 F
      174. Bauteil: Tuer-SG 021 2429
      175. Codierung: 0000144
      176. Betriebsnr.: WSC 00046 412 1744896
      177. VCID: 345F374157204E8
      178. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      179. -------------------------------------------------------------------------------
      180. Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: AIB\1K0-919-283.lbl
      181. Teilenummer: 1K0 919 283 A
      182. Bauteil: 22 Einparkhilfe 0101
      183. Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      184. VCID: 2D692225B40A1F0
      185. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      186. -------------------------------------------------------------------------------
      187. Adresse 7D: Zuheizer Labeldatei: AIB\1K0-963-235.lbl
      188. Teilenummer SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
      189. Bauteil: PTC-Element 0404
      190. Revision: 00800000 Seriennummer:
      191. Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      192. VCID: 2D692225B40A1F0
      193. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      194. Ende --------------------------------------------------------------------
      Alles anzeigen
      Schönen Gruß aus Nordhessen :thumbsup:
    • Du hast ein Midline Lenksäulen STG verbaut, mit Schleifring Typ 2 sprich C oder D. Du müsstest jetzt dann praktisch eins nehmen mit Typ 2 Schleifring und Highline. Gut wäre zum Beispiel, dass CH Lenksäulensteuergerät, wenn du dann eventuell noch irgendwann auf Golf 6 Lenkrad umrüsten willst. Ein AG würde es aber genau so tun.
      Modelljahr ist 2006
      Gruß Matze
