Bitte um Hilfe, für Codierung eines RCD 310
    • Bitte um Hilfe, für Codierung eines RCD 310
      ich bin seit 7 Wochen Besitzer eines Golf 5. Hab mir ein besseres Radio eingebaut und zwar ein RCD 310. Ich bin zu jemanden gefahren, der ein VCDS Micro-Can USB Diagnosesystem hat. Leider hat es nicht geklappt die Boxen zu codieren. Er hat es schon im STG 56 versucht. Gateway Größe L hat meiner. Kann mir jemand weiter helfen? Danke.
      Noch eins, auch mit dem Abbiegelicht, über die NSW hat es nicht geklappt. Hab ein 30 Byte STG, aber das ist erstmal nebensächlich.
      Gruß Andreas
    • Welche Meldung kam denn von VCDS als ihr die Codierung fürs RCD 310 eingegeben habt?
      Beim Abbiegelicht muss zusätzlich zu Bit 3-4 im Byte 23 des Borndetz auch noch Bit 2 aktiviert werden. Dann funzt das auch.
      VCDS vorhanden. Codierungen und Nachrüstungen im Raum Main-Spessart und Umgebung. Einfach PN an mich :)
    • Das es irgendwie unterbrochen ist. Hier auch mal die Fehler aus dem ersten Scan. Mit dem 210er gingen die hinteren Lautsprecher.
      4 Fehlercodes gefunden:
      00872 - Tieftonlautsprecher hinten links (R15)
      011 - Unterbrechung
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01101011
      Fehlerpriorität: 5
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 166
      Kilometerstand: 69549 km
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 17:07:35
      00873 - Tieftonlautsprecher hinten rechts (R17)
      011 - Unterbrechung
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 5
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 166
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 17:07:35
    • Poste bitte mal den kompletten Scan.
    • Mittwoch,18,April,2012,17:12:08:08630
      VCDS Version: PCI 11.11.3
      Datenstand: 20120406
      Fahrzeugtyp: 1K0
      Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 76
      Kilometerstand: 69540km
      01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      56-Radio -- Status: Fehler 0010
      76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
      Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\06A-906-033-BGU.lbl
      Teilenummer: 06A 906 033 GG
      Bauteil: SIMOS71 1.6l 2VG 1025
      Revision: --H04---
      Codierung: 0004071
      Betriebsnr.: WSC 76538 146 100389
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Readiness: 0000 1000
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1K0-907-379-MK60-F.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
      Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
      Revision: 00H11001
      Codierung: 0019073
      Betriebsnr.: WSC 01269 785 00200
      Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1K0-907-044.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 044 DE HW: 1K0 907 044 DE
      Bauteil: ClimatronicPQ35 130 1213
      Revision: 00130023
      Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
      Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\3C0-937-049-30-H.lbl
      Teilenummer SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
      Bauteil: Bordnetz-SG H54 2202
      Revision: 00H54000
      Codierung: E58F8F2700041500471400001400000000097F075C000100000000000000
      Betriebsnr.: WSC 00000 785 00200
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer 090208 021 0501
      Codierung: 00038805
      Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AF Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AF.CLB
      Bauteil: RLS 220208 046 0204
      Codierung: 00208933
      Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\1K0-909-605.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
      Bauteil: 37 AIRBAG VW8 020 2300
      Revision: 05020000
      Codierung: 0013111
      Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY8.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP
      Bauteil: J0527 752 0100
      Codierung: 0002022
      Betriebsnr.: WSC 01279 785 00200
      Teilenummer: XXXXXXXXXXX
      Bauteil: E0221 002 0010
      Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-17.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 920 874 A HW: 1K0 920 874 A
      Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 2216
      Revision: V0002000
      Codierung: 0007103
      Betriebsnr.: WSC 76538 146 173550
      Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
      Bauteil: J533 Gateway H07 0052
      Revision: H07 01
      Codierung: E9801F0E0002020000
      Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI\1K0-920-xxx-25.clb
      Bauteil: IMMO VDD 2216
      Revision: V0002000
      Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
      Bauteil: Tuer-SG 006 1207
      Codierung: 0000054
      Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1Kx-909-14x-44.clb
      Teilenummer: 1K1 909 144 M
      Bauteil: EPS_ZFLS Kl.068 H08 1901
      Betriebsnr.: WSC 00000 028 00001
      Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1K0-959-433-MAX.clb
      Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
      Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
      Revision: 00020000
      Codierung: 809002085103087F2D0484056008CA03E0BC00
      Bauteil: Sounder n.mounted
      Bauteil: NGS n.mounted
      Bauteil: IRUE n.mounted
      Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
      Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
      Codierung: 0000310
      Adresse 56: Radio (J503) Labeldatei: PCI\5M0-035-1xx-56.clb
      Teilenummer SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
      Bauteil: Radio RCD310 013 0036
      Revision: 01000000
      Codierung: 0800040002
      Betriebsnr.: WSC 35110 377 08192
      011 - Unterbrechung
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 5
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 166
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 17:07:35
      011 - Unterbrechung
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 5
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 166
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 17:07:35
      00856 - Antenne; am Radio
      011 - Unterbrechung
      Freeze Frame:
      Fehlerpriorität: 5
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 166
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 17:07:45
      01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
      004 - kein Signal/Kommunikation
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 01100100
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 166
      Zeitangabe: 0
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 17:09:16
      Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\1K0-919-283.lbl
      Teilenummer: 1K0 919 283 A
      Bauteil: 22 Einparkhilfe 0101
      Ende --------------------------------------------------------------------
