Fk Highsport Federbeinaufbau (Axiallager vergessen?!)
    • Fk Highsport Federbeinaufbau (Axiallager vergessen?!)
      Hallo.
      Ich habe mir ein Fk Highsport Gewinde eingebaut.
      Jetzt habe beim Lenken ein extremen knarzen :/ Domlager sind neu.
      Habe das Federbein vorne folgendermaßen zusammen gesetzt. Federbein- Gewinderinge-Vorspannfeder-Plastikring-Hauptfeder-Federaufnahme (Fk) - Domlager- Dämpferschraube.
      Jetzt habe ich meine Originaldämpfer angeschaut und gesehen dass da noch so ein Kugellager (Axiallager ) oben am Staubschutz dran war....
      Dieses Kugellager habe ich nicht übernommen.
      Musste dieses mit rein ?
      Weiss gar nicht ob das gepasst hätte?!
      Wie habt ihr eure Gewindefahrwerke zusammengesetzt?
      Gab es da ein Axiallager?
      MfG
      Marc
    • Auf jedenfall. sonst kann man doch gar nicht richtig lenken! War beim neuen Domlager (das Dicke Gummiteil) kein Lager mit dabei? Das muss man zusätzlich kaufen das eine nennt sich Federbeinlagerung und dazu brauchst du natürlich das Axialrillenkugellager, das mit das Wichtigste ist!MFG
      Genauso sieht es aus, kann dem zu 100% nur zustimmen :thumbup:
      Hier mal ein Foto davon, Teil 1 + 2 gehören zusammen:
      Gruß Andreas
    • Etagenflieger schrieb:
      Axiallager ist bestellt und wird hoffentlich morgen da sein..
      Danke für eure Hilfe !
      Wenn du von VW bestellt hast kannst vermutlich warten...
      Wollte auch neue reinmachen und die Teile haben Rückstand bis 10.5. bei mir.
      Hab mir nun welche von Sachs geholt ;)
      Gruß Jörg
      Hubraum ist durch nichts zu ersetzen,außer durch Ladedruck oder noch mehr Hubraum
      Fehler auslesen oder codieren im Raum Nürnberg --> Mail an mich
    • Das Problem, war dass die obere Federaufnahme vom Fk einfach perfekt in das Domlager passte.
      Und ich schon etwas entnervt von der Demontage der vorderen Federbeine war ;)
      Da hab ich anscheinend nicht mehr die Lust gehabt, groß nachzudenken.
      Passiert mir nicht mehr 8)
