suche jemanden der mir softtouch der Heckklappe programmiert
    • suche jemanden der mir softtouch der Heckklappe programmiert
      hallo war grad beim :) und wollte mir softtouch für die heckklappe programmiert und der sagte mir dann das die da nicht mehr rein kommen mit ihrer neuen software, lässt das vw nicht mehr zu. meine frage jetzt gibt jemanden aus dem kreis Meißen oder Elbe Elster der mir das machen könnte?!
    • Schau mal im FAQ Bereich da stehen die Leute in deiner Nähe mit VCDS
      VCP auch vorhanden
    • richtig, du findest ja hier im Forum eine Liste, oder aber auch einfach mal im Netz suchen! Da gibt es meherere Listen mit VCDS-Usern ;)
      VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!
      ... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum:)
      Einfach per PN bei mir melden;)
    • aiR32 schrieb:
      mal eine blöde frage aber was is
      ?( softtouch??????
      lmgtfy.com/?q=was+ist+softtouch+golf+5
      Gruß Christian,
    • so also zum programmieren bzw codieren hab ich jemanden gefunden, haben es heut auch probiert, neues problem! wir kommen in das kompforsteuergerät rein können es auch an wählen und vcds sagt auch das es den code akzeptiert hat. aber schaut man nochmal ist es nicht angewählt, also es speichert nicht, hatte jemand auchmal das problem??? wir vermuten das etwas mit zugriffsberechtigung zusammen hängt, weil wenn man da schaut kommt kein login pin dafür. hat jemand eine idee, brauch hilfe??!!!
    • Hi
      Man braucht fürs Komfort STG keine Zugriffsberechtigung.
      Such dir bitte jemanden der sich mit VCDS auskennt bevor nachher irgendwas nichtmehr funktioniert oder ähnliches.
      Gruß Christian,
    • naja na also hab schon gedacht das er da etwas ahnung hat, aber problem ist das er nichts speichern kann, egal ob us standlicht oder halt softtouch. es ging nichts zu codieren, er selbst hat ein a3 modell 2005 da geht es ohne probleme. weißt du woran das liegen könnt?!
    • Ich habe auch das E-MFA von Kufatec. Codierungen sowie das speichern von Codierungen ist problemlos möglich. Bist du dir sicher das es am E-MFA liegt?
      Mama. Papa. Das ist INGO. Er ist ein Golf. Wir lieben uns. Wir werden heiraten!
    • Das ist ja mal Käse, daran kann es definitiv nicht liegen. Hab bereits etliche Autos codiert die die E-MFA drin hatten.
      Gruß Christian,
    • Wie wurde die E-MFA denn angeschlossen?Denke da wird wohl der Fehler liegen in der Verkabelung?
      Kann er denn andere Steuergeräte abspeichern die nicht auf den Komfort Can liegen?
      -DVD FREE BEIM RNS 510
