Elektrisch anklappbare Außenspiegel nachrüsten
  • Hallo
    würde gerne beim Golf meiner Freundin elektrisch anklappbare Aussenspiegel nachrüsten. Hat das schon jemand gemacht ?
    Welche Teile sind dafür nötig? Momentan sind elektrisch verstellbare und beheizbare verbaut, jedoch nicht anklappbar!!!
    Bin für jede Hilfe dankbar !!! :thumbup:
    2 Mal editiert, zuletzt von Linx () aus folgendem Grund: Titel
  • Ja, ist möglich. Du brauchst dafür Spiegel, welche die Anklappfunktion unterstützen, einen neuen Spiegelverstellschalter, neue Türsteuergeräte und jemand der dir den ganzen Sumpf programmiert^^
  • Weil dein momentan verbautes Türsteutergerät auf der Fahrerseite die Anklappfunktion zu 100% nicht unterstützt. Beim Türsteurgerät auf der der Beifahrerseite kommt es drauf an, ob du die automatische Spiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren hast oder nicht.
    Die benötigten Teile hat dir ja Mr_Rager schon genannt. Wenn du bei ebay ein Komplett-Set ergattern kannst, ist aber nichtmal das Codieren nötig.
    Gruß Linx,
  • Also beim Rückwärtsfahren senken sich die Spiegel auf beiden Seiten, dann ist das ja schonmal positiv.
  • Bist du sicher, dass sich dein Außenspiegel auf der Fahrerseite auch absenkt, sobald du den Rückwärtsgang einlegst?
    Gruß Linx,
  • Spiegelabsenkung auf BEIDEN Seiten gibt es nicht...und schon garnicht ab Werk!
  • Also nicht gleichzeitig auf beiden Seiten sondern immer da wo ich den Spiegel angewählt habe!
  • Hi
    Nein, auf der Fahrerseite funktioniert das nicht... Nur Beifahrerseite.
    Gruß Christian,
  • und, immernoch am testen?
    Gruß Christian,
  • Wahrscheinlich hat sich der Spiegel verklemmt :thumbup:
  • Biste heute dazu gekommen? :D
  • Nein, auf der Fahrerseite funktioniert das nicht... Nur Beifahrerseite.
    Ich habs beim Ver und beim VIer ausprobiert ... ist korrekt so ;)
    lg
    Gerald
