Probleme nach R Stosstangen umbau mit den den LED TFL HILFE
    • Probleme nach R Stosstangen umbau mit den den LED TFL HILFE
      habe mein Highline mit Halogen Scheinwerfer, auf R Stosstange umgebaut mit den Adapter von Kufatec...
      sobald ich die anklemme geht mein Standtlich nicht mehr und die Leds haben immer nur 4 sek am anfang geleuchtet...
      Achso als habe ein Golf VI aus KW1 2009 und habe das BCM jetzt dann gegen das ganz neue High Version getauscht und war jetzt beim vcds codierer...
      Ich habe ja Halogen SW und mir wurde es jetzt so codiert als hättest ich Xenon (Byte 18 = 04) und jetzt funktionieren die R-LED TFL.
      Nur das Standlicht immernoch nicht. Ohne die Module von Kufatec funktionierten die Standlichter.
      Die richtige Codierung bei Halogen wäre eigentlich Byte 18 = 15 (da gingen die R-LED TFL und Standlichter nicht)
      Ach und egal was wir codieren sie sind immer gleich gedimmt egal ob tag oder nacht...
      Was machen wir falsch hat jemand das bitte eine lösung??
      MfG
