Xenon: Fernlicht und Kurvenlicht ohne Funktion
    • Xenon: Fernlicht und Kurvenlicht ohne Funktion
      Guten Abend,
      ich hoffe, dass mir jemand auf die Schnelle weiterhelfen kann. Ich habe im Zuge der LED Nachrüstung mein BCM getauscht und seitdem funktionieren weder Fernlicht, noch mein Kurvenlicht. Ich habe mit einem VCDS User schon eine ganze Weile gesucht, jedoch nicht das passende Byte/Bit gefunden.
      Fernlicht geht genauso wenig wie Lichthupe (Lichthupe nur mit dem Abblendlicht).
      Kurvenlicht zeigt direkt einen Fehler an. Bei der Justierung fahren die Scheinwerfer nur hoch und runter und nicht zur Seite.
      Hier der Auto-Scan:
      Fahrzeugtyp: 1K0
      Scan: 01 03 08 09 10 14 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 55 56 62
      69 72 77
      01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
      10-Einparkhilfe 2 -- Status: Fehler 0010
      14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
      15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
      25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
      37-Navigation -- Status: i.O. 0000
      42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
      52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
      56-Radio -- Status: i.O. 0000
      62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
      69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
      72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
      77-Telefon -- Status: i.O. 0000
      Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
      Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
      Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142
      Revision: 00H04000 Seriennummer:
      Codierung: 1444940
      Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
      VCID: 34484DAB57204E9
      Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
      Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
      Codierung: 00000022
      Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
      Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
      Codierung: 00000022
      1 Fehler gefunden:
      01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
      005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
      Freeze Frame:
      Fehlerstatus: 11100101
      Fehlerpriorität: 3
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 74
      Zeitangabe: 0
      Freeze Frame:
      ungültig
      ungültig
      ungültig
      Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\1K0-937-08x-09.clb
      Teilenummer SW: 1K0 937 086 C HW: 1K0 937 086 C
      Bauteil: BCM PQ35 M 103 0575
      Revision: 00103 AG
      Codierung: 40180A3E9833F3C06088008074000924455C0489736D8D60648000000000
      VCID: 304041BB6338729
      Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
      Bauteil: Wischer 24030 21 0501
      Codierung: 009795
      Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AG.CLB
      Bauteil: RLS 010409 05 54 0402
      Codierung: 0330AD
      Subsystem 3 - Teilenummer: 1K8 951 171
      Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
      Subsystem 4 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
      Bauteil: LIN BACKUP HO H08 9001
      Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      Würde mich über eine Antwort freuen - ich blicke da leider nicht durch und meine Werkstatt hat anscheinend noch weniger Plan.
      Micha
    • Gib mal nachdem du die Codierung von deinem Leuchtweitenregulierungsstg mal abgespeichert hast die Codierung 1442892 ein und dann noch Grundeinstellung machen in dem Leuchtweitenregulierungsstg und schauen ob dann die Fehler weg sind und es eventuell geht
    • Ich danke euch beiden schonmal.
      Und damit könnten beide Probleme in den Griff bekommen werden?
      Ich muss immer einmal durch die Stadt tuckern zu meinem Codierer, deshalb frag ich lieber vorher ;) Sonst muss nichts verändert werden, damit Fernlicht und das Kurvenlicht wieder gehen?
      Micha
    • Linx schrieb:
      Dein Fernlicht geht nicht, weil dir die Pins dafür auf deinem BCM fehlen. Du brauchst ein anderes BCM.
      Ich heul gleich. Das darf nicht wahr sein ;( Woran hätte ich denn erkennen können, was ich für ein BCM benötige? Bzw. was ist das denn für ein BCM, dass da keine Pins für das Fernlicht drauf sind?!
    • Na Gott sei dank scheint die Sonne :D Haaa ich könnte gerade mal ausrasten... :)
      Im Klartext: ich organisier mit ein 087 er (bumsegal welches?) und dann gehts los mit der entsprechenden Codierung?
    • Naja da du LED Rückleuchten hast würde ich nach einem mit SW Stand 575 oder 6XX schauen, dann geht au das LED TFL in den Xenons solltest du das auch irgendwann mal haben wollen
      Edit: In Ebay gefunden des sollte in Ordnung sein und ist nicht all zu teuer
      ebay.de/itm/VW-SKODA-ZENTRALST…m3a73c97fcb#ht_873wt_1168
    • Hey Matze,
      ja das habe ich jetzt auch in der Bucht gefunden. Kann ich mir beim 087er sicher sein, dass es mindestens Version 05XX drauf hat? Der Aufkleber ist leider schlecht erkennbar. Dann würde ich das nämlich jetzt bestellen. 'Ne Flasche Bier zum Abendbrot wäre billiger gewesen. Aber selbst schuld...
    • Nabend,
      haben übergangsweise nochmal versucht das Kurvenlicht mit dem alten BCM zu codieren und den Fehler zu beseitigen.
      Hat nicht funktioniert... haben die Scheinwerfer justiert und sogar die ganz alte Codierung aufgespielt bzw. das ALWR Stg mit eurer Codierung versehen, aber ich habe noch immer den Fehler. Stinkt mich irgendwie alles an... Montag wird dann das neue BCM verbaut und dann bin ich mal gespannt...
    • Ich muss gerade echt die Fassung bewahren...
      BCM ist getauscht. Die stinknormale Codierung vom ersten BCM ist eingefügt und gespeichert.
      Brainfuck-Quellcode
      1. Montag,07,Mai,2012,19:48:09:06647
      2. VCDS Version: PCI 11.11.3
      3. Datenstand: 20120406
      4. --------------------------------------------------------------------------------
      5. --------------------------------------------------------------------------------
      6. Fahrzeugtyp: 1K0
      7. Scan: 01 03 08 09 10 14 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 52 55 56 62
      8. 69 72 77
      9. Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ9W547463
      10. 01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
      11. 03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
      12. 04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
      13. 08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
      14. 09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
      15. 10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
      16. 14-Raddämpfung -- Status: i.O. 0000
      17. 15-Airbag -- Status: i.O. 0000
      18. 16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
      19. 17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
      20. 19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
      21. 25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
      22. 2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
      23. 37-Navigation -- Status: i.O. 0000
      24. 42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
      25. 44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
      26. 46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
      27. 52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
      28. 55-Leuchtweitenreg. -- Status: Fehler 0010
      29. 56-Radio -- Status: i.O. 0000
      30. 62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
      31. 69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
      32. 72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
      33. 77-Telefon -- Status: i.O. 0000
      34. -------------------------------------------------------------------------------
      35. Adresse 01: Motorelektronik (CCZ) Labeldatei: 06J-907-115-CCZ.clb
      36. Teilenummer SW: 5K0 907 115 HW: 1K0 907 115 AA
      37. Bauteil: 2.0l R4/4V TFSI 0040
      38. Revision: AAH03--- Seriennummer:
      39. Codierung: 0403000C18070160
      40. Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
      41. VCID: E7F26AE7D676751
      42. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      43. Readiness: 0110 0101
      44. -------------------------------------------------------------------------------
      45. Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\1K0-937-08x-09.clb
      46. Teilenummer SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
      47. Bauteil: BCM PQ35 H 103 0615
      48. Revision: 00103 AE
      49. Codierung: 40180A3E9825F3C0E08800805400092445550488736D8D60648000000000
      50. Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
      51. VCID: 3850799B8B48AA9
      52. Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
      53. Bauteil: Wischer 24030 21 0501
      54. Codierung: 009795
      55. Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: PCI\1K0-955-559-AG.CLB
      56. Bauteil: RLS 010409 05 54 0402
      57. Codierung: 0330AD
      58. Subsystem 3 - Teilenummer: 1K8 951 171
      59. Bauteil: DWA-Sensor 00 001 0104
      60. Subsystem 4 - Teilenummer: 1K0 951 605 D
      61. Bauteil: LIN BACKUP HO H08 9001
      62. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      63. -------------------------------------------------------------------------------
      64. Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\1K0-953-549-MY9.lbl
      65. Teilenummer SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
      66. Bauteil: J0527 855 0111
      67. Codierung: 0000732
      68. Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
      69. VCID: 78D0B99B0BC86A9
      70. Subsystem 1 - Teilenummer: 5K0 959 542 Labeldatei: 3C8-959-537.CLB
      71. Bauteil: E221__MFL-TAS H05 0010
      72. Codierung: 00000130
      73. Betriebsnr.: WSC 00000
      74. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      75. -------------------------------------------------------------------------------
      76. Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\1K0-907-530.lbl
      77. Teilenummer SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
      78. Bauteil: J533 Gateway H07 0071
      79. Revision: H07 01 Seriennummer: 270309F2000933
      80. Codierung: E9A97F46400612000002
      81. Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
      82. VCID: 37527AA74656A51
      83. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      84. -------------------------------------------------------------------------------
      85. Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
      86. Teilenummer SW: 5K6 920 870 B HW: 5K6 920 870 B
      87. Bauteil: IMMO H05 0206
      88. Seriennummer: 00000000000000
      89. ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
      90. ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
      91. VCID: 32444BB36534409
      92. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      93. -------------------------------------------------------------------------------
      94. Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MAX3.lbl
      95. Teilenummer SW: 1K0 959 701 AN HW: 1K0 959 701 AN
      96. Bauteil: Tuer-SG 008 2041
      97. Codierung: 0004278
      98. Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
      99. VCID: 7AD4A39335C4789
      100. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      101. Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.lbl
      102. Teilenummer SW: 1K0 959 702 AN HW: 1K0 959 702 AN
      103. Bauteil: Tuer-SG 008 2041
      104. Codierung: 0004534
      105. Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
      106. VCID: 7BDAA6973AFE411
      107. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      108. -------------------------------------------------------------------------------
      109. Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\5M0-907-357-V2.lbl
      110. Teilenummer SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
      111. Bauteil: AFS-Steuergeraet 0142
      112. Revision: 00H04000 Seriennummer:
      113. Codierung: 1442908
      114. Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
      115. VCID: 34484DAB57204E9
      116. Subsystem 1 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
      117. Bauteil: AFS-Lst.-Modul l 0004
      118. Codierung: 00000022
      119. Subsystem 2 - Teilenummer: 7L6 941 329 B
      120. Bauteil: AFS-Lst.-Modul r 0004
      121. Codierung: 00000022
      122. 2 Fehlercodes gefunden:
      123. 00497 - Geber für Fahrzeugniveau hinten
      124. 010 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus - Warnleuchte EIN
      125. Freeze Frame:
      126. Fehlerstatus: 11101010
      127. Fehlerpriorität: 3
      128. Fehlerhäufigkeit: 1
      129. Verlernzähler: 89
      130. Kilometerstand: 43771 km
      131. Zeitangabe: 0
      132. Datum: 2098.14.10
      133. Zeit: 00:19:43
      134. Freeze Frame:
      135. Spannung: 12.07 V
      136. Geschwindigkeit: 0.0 km/h
      137. ABS 1
      138. 01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
      139. 005 - keine oder falsche Grundeinstellung/Adaption - Warnleuchte EIN
      140. Freeze Frame:
      141. Fehlerstatus: 11100101
      142. Fehlerpriorität: 3
      143. Fehlerhäufigkeit: 1
      144. Verlernzähler: 89
      145. Zeitangabe: 0
      146. Freeze Frame:
      147. ungültig
      148. ungültig
      149. ungültig
      150. -------------------------------------------------------------------------------
      151. Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\1K0-959-703-GEN3.lbl
      152. Teilenummer SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL
      153. Bauteil: Tuer-SG 007 2009
      154. Codierung: 0000144
      155. Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
      156. VCID: 7AD4A39335C4789
      157. Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
      158. -------------------------------------------------------------------------------
      159. Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\1K0-959-704-GEN3.lbl
      160. Teilenummer SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL
      161. Bauteil: Tuer-SG 007 2009
      162. Codierung: 0000144
      163. Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
      164. VCID: 7BDAA6973AFE411
      Alles anzeigen
      Probleme: Auto geht zwar per FFB auf, aber nicht zu. Auto kann am Schloss zugeschlossen werden, aber nur die Fahrertür schließt ab.
      Kurvenlicht weiterhin ohne Funktion. Das Internet sagt, dass möglicherweise ein Sensor kaputt ist, aber das ist zweitrangig!!!
      Bitte bitte bitte helft mir ;(
      Micha
