Hab ich jetzt dwa oder dwa+.... Verwirrung...
    • Hab ich jetzt dwa oder dwa+.... Verwirrung...
      Hallo leute hab jetzt schon das öfteren nach den unterschieden gegoogelt zwischen dwa und dwa+ mit ner normalen dwa hat man ja keine innenraumsensoren, aber so einen einfachen schalter zum abschalten und bei der dwa plus hat man so einen schalter mit zwei funktionen und innenraum sensoren...
      Ich habe jetzt allesdings nur so einen einfachen schalter und innenraumsensoren? Ich bin verwirrt... Auto ist ein 2007er r32 hier mal bilder von schalter und sensoren....
      Gruß Pierre
      Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
    • Hi
      Du hast die DWA+
      Der Schalter hat sich irgendwann geändert. Es gab einen mit dem man getrennt Innenraumüberwachung und/oder Abschleppschutz deaktivieren konnte. Ab einem bestimmten Modelljahr wurde dann der neue Schalter verbaut, den den du hast. Mit dem kann man einfach direkt beides ausschalten.
      Gruß Christian,
    • Ah okay vielen dank :) du hast licht ins dunkle gebracht :) den alten schalter fand ich persönlich cooler, kann man den einfach tauschen oder ist es nur mit umstecken nicht getan?
    • Ist nicht mit umstecken getan da zB der Ausschnitt grösser gemacht werden muss ;)
      Gruß Christian,
    • Okay und abgesehen vom auschnitt, wird auch die Leitungskonfektionierung eine andere sein richtig?
