Golf 6 GTI Stoßstange
    • Golf 6 GTI Stoßstange
      Servus,
      möchte meinem Golf 6 eine GTI Front verpassen, weiß nun noch nicht so richtig welche ich nehmen soll.
      ebay.de/itm/VW-GOLF-6-VI-Stoss…4161890200#ht_3806wt_1139
      Hat schon jemand mit dieser Schürze Erfahrung, passt die ohne weiteres ran oder kann mir jmd eine andere empfehlen?
      Vielen Dank ;)
    • Wird nicht zu 100% passen, spaltmassen werde ich ärgern. Das Kit ist nur eine Alternative. Du kannst es mal vergessen, vllt passen sie jetzt besser ;)
    • kurze frage
      habe eben mal mit dem lackierer meines vertrauens telefoniert.
      1.der möchte fürs anpassen lackieren anbau etc 200-250€ haben, ist das okay ?
      2. die nebler können die einfach verbaut werden, der trendline hat ja keine nebeler ab werk sind evt trotzdem kabel"vorrichtungen" vorhanden?
      vielen dank schonmal !
      Julz
    • Wenn du jetzt keine Nebler und kein Xenon hast, brauchst du für die Nachrüstung:
      1. Kabelsatz (Kufatec)
      2. Ein neues Bordnetzsteuergerät mit der Teilenummer 1K0 937 086 oder 1K0 937 087 und am besten gleich mit Softwarestand von über 500
      3. Einen neuen Lichtschalter (Mit NSW Funktion)
    • jungs,danke für die schnellen antworten.
      hab die stoßstange eben in bochum geholt. ist grundiert und nun beim lacker hab mit dem n bisschen gehandelt und zahle nun 160€ für alles.
      ich denke ich werde die nebler denn erstmal nicht angeschlossen verbauen weil ich das teil dran haben will und dann bis nächsten monat warten um die noch fehlenden teile zu besorgen um die nebler dann anzuschließen.
      habe mir schon gedacht das die leitungen nicht vom werk gelegt wurden.
      am wochenende kommen die federn rein und kommenden mittwoch dann die stoßstange.
      hab mir eben die roten leisten vom GTI kühlergrill schwarz foliert, da ich das spoilerschwert unten evt rot machen möchte und ich ja die sportliche optik von nem gti super finde aber mehr auch nicht (GTI embleme vorne und hinten wirds bei mir niemals geben!!! )....
      was meint ihr ?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Donjulz ()
    • Kurzr zwischenstand:
      Der verkäufer carparts-online liefert keine halterungen für die mitgelieferten nebeler mit!
      Die teile hab ich mir jetzt für 70€ zusätzich kaufen dürfen!
      Grundierung ist auch richtig schlecht!
      Fazit : FINGER WEG!
    • Es geht eben nichts über die OEM Teile. ;)
    • Du hast ja auch keinen GTI, dann steht dir das Zeichen auch nicht zu ;-).
      PS: hinten habe ich es auch direkt ohne Emblem bestellt!
