20zoll felgen
    • 20zoll felgen
      Hab da mal ne frage an die die 20 Zoll Felgen fahren.
      Ich würde jetzt auch gerne 20 Zoll bei mir fahren bin mir aber nicht ganz sicher ob die Felgen
      Hinten passen.
      Die Felgen besitzen ein Teilegutachten in 20 Zoll für den Golf 5.
      Da ich SRS Kotflügel verbaue dürfte vorne ja Platz genug sein.
      Meine frage jetzt passen 8,5x20 ET 38 hinten??? Ohne die Kotflügel zu bearbeiten???
      Schonmal danke für Antworten.
      Die Suche hat leider nichts konkretes dazu ergeben.
      Matthias
    • Wie tief willst denn fahren und wie viel Geld in Reifen investieren? :)
      Sturz hinten voll reinhauen und nicht extra tiefes Gewinde dann sollte sich das hinten ausgehen, obwohl ET38 nicht optimal ist.
      Denke vorne werden dir ET38 aber mehr Probleme bereiten, trotz der SRS-Tec.
      Gruß Christoph
    • Beste Lösung für 20 Zoll sind 8x20 ET45. Dann sitzen die Räder satt im Radhaus und du kannst tief gehen. Problem ist nur, dass 8x20 immer seltener wird :thumbdown:
    • arek
      ich fahr allerdings 8,5x20 et 56 an der VA...das sind ein paar mm mehr.
      und tief wirst du mit et 35 auf keinen fall kommen....und ansonnsten schauts eh nicht so toll aus,
      nimm lieber 19 zöller mit ner hohen ET und fahr platten,das problem ist die srstec bauen nicht breit genug,
      bei volleinschlag und tiefgang schleifst du dir die abs sensorkabel im rechten radhaus ab,da muss man also auch hand anlegen.
      allerdings geht das auch mit 19nern^^
      also mindesten et 50 bei 8,5 zoll....alles andere macht nur unnötig probleme...
      Gruß Kellerwerk
    • mhh da kann ich nicht ganz soviel zu sagen aber wenn du die radhausschale bearbeitest viel sturz fährst "könnte" es passen,
      die verschraubung am heckansatz muss du bearbeiten.... also das wird richtig eng,und je nach achsversatz unmöglich^^
      ich red jetzt aber von 9,5 x20 et 57 und tiefgang bis das horn verschwindet^^wenn du nicht so tief willst ist das wieder n bisl anders
      Gruß Kellerwerk
    • ok gehen wir mal von sehr tief aus. dann kann man die 9,5 schon vergessen und die kotis zu bearbeiten gut schrauben wechseln ist ja kein thema
