MooN's Heaven Blue G5
  • Fahrleistung habe ich nicht so viel eigentlich und zum großteil nur Stadt also an sich eigentlich perfekt aber mal sehen vielleicht entscheide ich mich doch noch um aber wenn brauch ich ein neues Mittelgitter da bei mir 2 streben angebrochen sind, man sieht es zwar nicht aber was kaputtes lackieren zu lassen macht kein sinn
    TN von dem G6 Teil ist 5K0 857 819 und kostet 34€
    hier noch der Link zum Tread
    [Golf 5] Gurt Quietscht
    zum rankommen dazu muss beim 4 Türer die Einstiegsverkleidung bis hinter raus dann muss man bei der unteren B-Säulenverkleidung unten neben dem Gurt zwei 25 Torx Schrauben raus machen danach einfach die untere B-Säulenverkleidung abziehen ist dann nur noch über dem Türgummi gesteckt
    danach muss bei der oberen B-Säulenverkleidung das AIRBAG Emblem ab, bei dem Emblem muss man aufpassen es ist so gebaut das es eigentlich beim Ausbau kaputt gehen soll aber wenn man vorsichtig ist kann man es wieder verwenden dahinter ist dann auch wieder eine 25 Torx Schraube die muss auch raus aufpassen das die nicht runter fällt dann kann man auch die Verkleidung abmachen ein stück runter ziehen und dannauch vom Türgummi abziehen
    dahinter ist der Höhenversteller dort hat man zwei 10 Innenvielzahn die man aber auch zur not mit einem Imbus Schlüssel raus bekommt
    Höhenversteller tauschen und alles wieder zusammen bauen
    zu dem ganzen Umbau ist noch zu sagen das man die Zündung aus hat da man direkt in der nähe vom Airbag arbeitet
    zu meiner meiner Modifizierung werde ich später noch was schreiben muss dazu mal ein paar Bilder machen und hier und da ein paar Worte schreiben
    kommt aber denke ich nachher noch
  • Hier mal die kleine Anleitung zum zerlegen und meiner Modifizierung
    Bei den Pfeilen "A" sind jeweils eine Nase die mittels einen Schraubendrehers nach oben hebeln und den Höhenverstellen aus der Schiene nach oben schieben Pfeil "B"
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/hhenversteller126pf8.jpg]
    Bei dem Höhenversteller an den gekennzeichneten stelle wieder mittels eines Schraubendrehers die Nasen beiseite drücken dabei "A" zuerst dann "B" es ist eine Feder drinnen dadurch werden die zwei Hälften auseinander gedrückt
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/hhenversteller2.1jeqfe.jpg]
    So jetzt noch die Metall platte vom Plastik trennen und dann kann man das Metallstück mit selbstklebendem Velours bekleben hier mal 2 Bilder wo der Velours schon verklebt ist
    Oberseite
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/hhenversteller3fyobf.jpg]
    Unterseite
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/hhenversteller4afqgl.jpg]
    dann wieder alles zusammenbauen dabei darauf achten das der Hebel und die Feder richtig eingesetzt sind und bei einführen in die Schiene auch den Hebel drücken da es sonst nicht rein rutscht
    Ich muss noch dazu sagen ich habe es selbst nicht im Alltag getestet aber im ausgebauten zustand konnte ich nach der Modifizierung das Geräusch nicht wieder reproduzieren
    Grüße
  • jetzt hast du endlich kein unangenehmen ton im auto.
    du wolltest doch was codiert haben?! ich kann dir da weiterhelfen :thumbup:
    german engineering on board
  • jop ohne das nervige geräusch fährt es sich gleich viel angenehmer!
    zu codieren hätte ich vieleicht eins zwei sachen hast du jetzt ein vcds?
  • So nach längem gibt es hier mal noch die Bilder und auch noch ein paar Upates zu verkünden
    - Grill und Lekradclip mit PlastiDip in Blau
    - Windlaufleisten vom G6 danke an tommyblue
    - Tiefer 45/35 Eibach danke an flori
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_1795p8z5s.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_1786bolag.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_1788t7bf5.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_17916yxo8.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_17928zlkx.jpg]
    und das nächste Update steht liegt zum Teil schon bei mir :love:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_1776syz60.jpg]
  • Hier mal 3 Bilder vom ersten funktionstest orange Standlichtbirnen sind auch schon drin mir ist nur eins aufgefallen das der linke Gelber leuchtet als der rechte habe daher mal die Aufschrift auf den Brennern verglichen aber sollten aber beides die gleichen sein nur die DOT Nummer ist eine andere weiß nicht wenn ich die Brenner mal etwas länger laufen lasse ob sich das noch gibt oder ob ich gleich noch die Brenner wechsle macht sich ausgebaut einfacher als eingebaut
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_1815e7b3d.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_180928oax.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/img_1813iiyoh.jpg]
    Was würdet ihr mir für Brenner empfehlen soll halt schön weiß und trotzdem perfekte lichtausbeute und legal sein?
  • Dein GOLF gefällt mir sehr gut :thumbup:
    Hast echt was schicker draus gemacht ;)
    Jetta Front, R32 Schweller und cleaner R32 Heckansatz, passt :thumbup:
    Einfach zeitlos schön :love:
    Aber bitte entferne das blaue Zeug vom Grill :wacko:
  • Aber bitte entferne das blaue Zeug vom Grill :wacko:
    schon in arbeit ich wollte mich halt mal an PlastiDip versuchen morgen gehen einige Frontteile zum Lacker und im laufe der Woche müsste dann alles fertig sein werde dann Bilder einreichen :P
  • Xenon ist Top :D - dieser Eingriff wird bei mir auch in Kürze durchgeführt :P
    Hast du sie zum Testen einfach ohne eine Codierung angeschlossen ... oder?
    lg
    Gerald
  • Jap einfach nur mal dran gehangen um zu schauen ob die Xenon SG, Zündgerät und Brenner funktionieren
  • Super-danke ... das wird auch mein erster Versuch werden ;)
  • hast du schon alles soweit zusammen?
    auf deine Anleitung bin ich ja gespannt aber ich denke bis dahin werde ich meinen Umbau schon hinter mir haben
    Scheinwerfer sind auf dem Weg zu mir und die restlichen Teile der SRA kommen auch hoffentlich bald - hab die Sachen jetzt beim Online AH Steiner bestellt - also gleich die richtigen Hubzylinder für die GT/GTI Front und Abdeckkappen und halt Schläuche.
    ALWR, Xenon-Adapter, andere Teile für die SRA hab ich schon
    Ich werde vermutlich in drei Wochen mit der Operation beginnen. (muss nämlich auch noch ein paar Teile zuvor lackieren lassen)
    Wird ein etwas größerer Umbau, da ich auch gleich OPS (Kabel sind auf den Weg zu mir, Rest ist schon da) und RDK (alles da) mit einbaue und schon Vorbereitungen fürs Soundsystem (noch gar nix da) tätige ;)
    Das vermute ich auch ...
    lg
    Gerald
  • du machst ja gleich einen rundum schlag vorne da bin ich ja mal gespannt
    ich habe vor es vielleicht nächstes wochenende über die bühne zu bringen mal schauen
    Wenn schon, denn schon ;) ... weil dann sind die ganzen elektrischen Sachen halbwegs fertig ;)
    lg
    Gerald
