Xenon Scheinwerfer unterschiedliche Lichtfarbe
    • Xenon Scheinwerfer unterschiedliche Lichtfarbe
      Hi,
      Eine Frage bei meinen Bi-Xenon Scheinwerfer habe ich alle beiden Brenner ernuert (Philips) und trotsdem leuchtet der eine etwas bläulicher und der andere etwas gelblicher kann es auch sein das das Zündgerät was hat oder woran könnte das noch liegen?
      greetz
    • habe vorhin das gleiche Problem bei meinem entdeckt. habe auch beide vor ca nem halben Jahr getauscht und heute gesehen das die linke blauer ist also die rechte. haben also auch beide eine andere lichtfarbe
      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
      Signaturbild zu groß
    • Moin,
      Um ein Defekt an den Zündgeräten auszuschließen würde ich die beiden mal untereinander tauschen. Wenn die Brenner dann genau so aussehen liegt es nicht an den Zündgeräten, wenn der Fehler wandert dann doch.
      Wenn sich nichts ändert würde ich nochmal in einen neuen Satz Brenner investieren und gucken was dann sache ist.
      Gruß bigfoot
      Kann ich nur zustimmen.. :)
      Lg Alex
    • Im Normalfall ist da nichts kaputt, an was die unterschiedliche Lichtfarbe liegt kann ich dir nicht genau sagen. Jedoch sehe ich bei uns in der Werkstatt sowas eigentlich täglich das die Xenon Scheinwerfer öfters verschiedene Farben haben, auch nach dem Wechseln von Lampen. Könnte am Alter der Birnen liegen, auch Lagerzeit, oder an der Produktion das die Menge des Gases minimal unterschiedlich ist.
      MfG
      Golf V Sportline
