Relais, Lüfter und Remote? An welchen Pin kommt was?
    • Relais, Lüfter und Remote? An welchen Pin kommt was?
      Hallo!
      Ich habe mir heute für meine Lüftersteuerung folgendes Relais gekauft:
      angliac.com/omron/datasheets/relays/automotive/g8nd.pdf
      Wo schliesse ich denn bitteschön jetzt was an? Irgendwo muss doch die Remoteleitung, die 12V+ und die Masse dran und ich habe keinen Plan davon. Mein Elektrofuzzi meinte nur, dass die kleinen 4 Pins für die Spule zum Schalten sind und die 4 grossen Pins im Endeffekt geschaltet werden. Wer kann mir weiterhelfen?
    • Was hast du dir denn da für ein kompliziertes Teil geordert ?(
      Da reicht doch ein ganz einfach KFZ Relais, gibts glaub auch im Baumarkt. Die haben dann insgesamt nur 4 Pins da ist das voll easy ;)
      Aus dem PDF werd ich nicht schlau...
      Soweit ich aus den Schaltsymbol lesen kan ist das so:
      Nim mal ein Durchgangsprüfer ( Multimeter) und messe mal. Wenn du an keiner Spule Spannung anlegst also Kontakt 8/7, 6/5 müsste das Relais an folgende Pins durchgang haben
      von 1 zu 2 und von 1 zu 3
      von 4 zu 2 und 4 zu 3 sollte kein durchgang sein
      Legst du nur an Kontakt 8 (+) 7 (-) an müsste es Schalten und folgender Kontakt müsste durchgang haben:
      von 1 zu 3 und von 4 zu 2 durchgang
      von 1 zu 2 und von 4 zu 3 sollte kein durchgang sein
      Legst du nur an Kontakt 6(+) und 5 (-) an müsste es so sein:
      von 1 zu 2 und von 4 zu 3 durchgang
      von 1 zu 3 und von 4 zu 2 sollte kein kontakt sein
      Legst du an beide Spulen Spannung an müsste es so sein:
      von 1 zu 2 und von 1 zu 3 kein durchgang
      von 4 zu 2 und von 4 zu 3 durchgang
      Ich hoffe ich habe das richtig rausgelesen bei so vielen Kontakten ;)
      Mit freundlichen Grüßen
      Chekaa
    • Da erkennt man gar nichts drauf .
      wenn du ein 12 V Netzteil hast mess es dir doch durch , mit einem Multimeter .
      So würde ich das machen .
      Edit : War wieder zu langsam
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von BG-98 ()
    • Jo, danke!
      Habs jetzt die Schaltmöglichkeiten herausgefunden. Auf die einfachsten Ideen kommt man halt nicht immer selber :D !
      @chekaa: Genau so ähnlich funktioniert es.
      @Twainbolt: War extra bei einem Elektronikfachmann, dem ich mein "Problem" schilderte und der mir dann dieses (auch KFZ-)Relais verkauft hat.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von dj_chriz ()
