Nach Radio Einbau gewisse Probleme
    • Nach Radio Einbau gewisse Probleme
      Hab heute in meinem Golf V (bj. 06; 1.9tdi) das Radio Zenec ze-mc2000 + ze-Na2000 eingabaut. Hatte wegen dem Einbau die Batterie abgeklemmt. Nach dem Einbau habe ich Sie wieder angeklemmt und wollte alle 4 Fenster mit der Funkfernbedienung schließen aber nichts passierte. Woran kann das liegen? Beim runter lassen fährt eine nach der anderen runter und nicht wie fruhers alle gemeinsam. Und der Schalter ESP leuchtet andauernt, wieso?
      Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
    • Deine Fenster musst du erstmal wieder neu anlernen. Ganz runter fahren Schalter dann für 3 bis 5 sek nach unten drücken dann Fenster wieder hochfahren und Schalter 3 bis 5 sek festhalten in der Stellung nach oben fahren. Des machst für alle Fenster dann gehts au wieder.
      ESP leuchtet Dauerhaft weil auch dein Lenkwinkelsensor seine Position/Wert verloren hat. Auf gerader Strecke im Stand komplett nach links einschlagen dann komplett nach rechts und paar meter grad aus fahren bei unter 20kmh und es geht wieder
      Gruß Matze
