Wie Scheinwerferschrauben einstellen?
    • Wie Scheinwerferschrauben einstellen?
      Es geht um folgende Schrauben an den Scheinis: KLICK
      Bei meinen original Scheinwerfern waren diese wie auf dem Bild komplett rausgedreht.
      Das heißt der Scheinwerfer hatte mit dem kompletten Halter Kontakt zum Auto.
      Habe nun Xenonlooks drin.
      Bei diesen ist die Schraube komplett reingedreht.
      D.h. der Scheinwerfer liegt nur mit dem Schraubenring am Auto an.
      Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so richtig ist!?!
      Wie müssen die Schrauben stehen?
      Eingestellt werden die Scheinwerfer über diese Schrauben ja nicht, oder?
      Dafür sind doch die weißen im Scheinwerfer da, oder?
      Kann mir aber trotzdem vorstellen, dass die Einstellung dieser schwarzen Schrauben einiges am leuchtverhalten der Scheinis änder kann.
      Was nun?
    • Hi
      Du solltest die Schrauben bzw die Muttern natürlich bei den neuen Scheinwerfern so einstellen wie bei den Alten damit nachher die Spaltmaße stimmen.
      Am besten geht das mit einem grossen Maulschlüssel oder einer Wasserpumpenzange.
      hypuh
      Gruß Christian,
    • schonmal danke für die info
      hatte vorher die normalo-front dran und habe jetzt im gleichen zuge auf die gt-front umgerüstet.
      ändert das etwas? oder immernoch so einstellen wie die originalen scheinwerfer waren?
    • Hi
      Naja, wenn du Schlossträger usw. unverändert gelassen hast würde ich sie genauso einstellen. Ob es dann am Ende passt von den Spaltmaßen her musst du sehen wenn die Stoßstange drauf ist. Falls es irgendwo nicht passt musst du eben etwas nachjustieren indem du die Halter weiter rein- oder rausdrehst.
      Gruß Christian,
