Motorkühlung lädt permanent auf Vollast
    • Motorkühlung lädt permanent auf Vollast
      Hallo Zusammen,
      bei meinem 1.9 Tdi läuft seit einigen Tagen sobald die Zündung an ist die Kühlung sofort auf Vollast, auch wenn der Motor kalt ist und es im Schatten stand...
      Woran kann das liegen?
      Vcds Scan gab keine Ergebnisse...
      via Tapatalk
      Tacho/ Klima / Schalter LED´s umlöten im Raum Lüneburg -> PN
    • Der Motor des Lüfters wird defekt sein. Is auch ne Krankheit beim Golf. Wenn du den Lüfter neu machst, sollte es wieder gehn. War bei mir auch vor 3 Jahren so.
      Sent from my iPhone using Tapatalk
    • Das kann ich dir leider nicht sagen, da es bei mir nach einem Unfall aufgetreten ist und über die andere Versicherung noch mit abgerechnet wurde.
    • Bei mir mussten beide Lüfter getauscht werden, hat ca. 440 € gekostet.
      • s c h e i ß l o g o •
      "A second use of the clock component is to manipulate time"- Google App Inventor Documentation.
    • Hey,
      Ich kenn ein ähnliches Problem von unserem Touran, bei dem liefen die Lüfter nach der Fahrt dauerhaft auf Volllast weiter und gingen garnicht mehr aus! Sie liefen einfach weiter und weiter solange die Batterie noch Saft hatte.
      Damals wars ein defektes Steuergerät, aber Preise kann ich dazu keinen nennen!
      Gruss David
    • Ach du Sch...°-° aber solange die Lüfter laufen is doch eig. egal oder? Nervt zwar wegen der Lautstärke aber 400 ? .... für Bauteile die ja noch laufen... oder sollte man die lieber tauschen?
      via Tapatalk
    • Normalerweise laufen die Lüfter bei defektem Steuergerät auch bei Zündung aus permanent weiter...und saugen so die Batterie leer.
      Bist du dir sicher das es nicht einfach daran liegt das die Klima nun permanent mitlaufen muss? Da laufen die Lüfter nämlich auch sofort immer an...
    • hm komisch ! klima, lüftung is alles aus... aber sobald die zündung an ist drehen sie hoch und bei zündung aus drehen sie runter und gehen aus...
      via Tapatalk
    • Danke nochmal für die ganzen tipps! Seit gestern ises kedoch weg und allrs wieder normal ?!? Egal Geld gespart :p
      via Tapatalk
