Spiegelabsenkung ohne Funktion nach Spiegeltausch
    • Spiegelabsenkung ohne Funktion nach Spiegeltausch
      Hallo Gemeinde,
      ich hoffe ihr habt ein Paar gute Ideen.
      Folgendes Scenario:
      - Spiegel wurde abgetreten zum Männertag auf der Beifahrerseite, jedoch ging alles noch bis auf das er etwas schlapp rumhing! ;)
      }> Blinker, Bordsteinabsenkung, Spiegeleinstellung alles i.O.
      - vorrübergehend wurde ein Spiegel angebaut bei dem wesentlich
      weniger Kabel am Stecker rausgeführt wurden. (Ich denke ein Spiegel der
      diese Funktion halt einfach nicht hat)
      - Dieser Spiegel ist tatsächlich auch nur einmal nach unten gefahren und dann nie wieder.
      - Nachdem jetzt der alte abgetretene Spiegel (repariert in einem
      neuen Gehäuse) wieder angebracht wurde funktioniert die Absenkung nicht
      mehr.
      Ich war eben beim Freundlichen, Einträge im Fehlerspeicher gibt es
      nicht. Aber wirklich helfen konnte er mir nicht. VW-Werkstatt wohl
      gemerkt. Er ist der Meinung das der Spiegelmotor kaputt ist (Er ist sich
      aber auch nicht sicher). Macht für mich jetzt recht wenig Sinn, da bis
      zu dem Zeitpunkt des Wechsels alles ging?
      Hat jemand eine Idee?
      VG Alex
    • Moin,
      Versuch mal die Position für die Absenkung neu einzulernen, dass geht wie folgt:
      Zündung an, Spiegelschalter auf R und Rückwärtsgang einlegen. Jetzt den Spiegel mit dem Verstellschalter in die Position fahren, die er eigentlich automatisch anfahren soll. Dann Rückwärtsgang raus, Motor starten und testen.
      Gruß bigfoot
    • Hallo, danke für die schnelle Antwort, leider hat das kein Erfolg gebracht!
      Ich hab mich schon gefragt ob sich das evtl. selbst rausprogrammiert die
      Funktion, wenn ein Spiegel angeschlossen wird der diese Funktion nicht
      hat. Aber mein Freundlicher hatte dazu keine Meinung.
