Musikanlage: Alpine INE-S900R, 25er DigitalDesign Woofer, 2 Verstärker (X-Terminator & AMPS)
  • Musikanlage: Alpine INE-S900R, 25er DigitalDesign Woofer, 2 Verstärker (X-Terminator & AMPS)
    • Was wird verkauft:
    Verkaufe hier meine Hardware aus meinem Golf 4. Die Anlage ist seit ca 4Jahren verbaut, ausser das Radio (ca 1 Jahr). Die Hardware ist 1a gepflegt und ordnungsgemäß verbaut wurden. Da ein komplettneuer Ausbau erfolgen wird, wäre es mir recht wenn jemand das komplette Paket möchte. Alternativ wäre der komplette Ausbau (inkl Rahmen) für einen Golf 4 mit dabei.
    Alpine INE-S900R (Navi-Receiver) Rechnung dabei
    25er DigitalDesign Woofer (Digital Designs 510)
    X-Terminator (XT800.2) --> Betrieb Frontsystem
    AMPS --> Betrieb Woofer
    • Beschreibung des Artikels:
    Radio:
    Technische Daten: Hier
    W00fer:
    Beschreibung:
    Die neuen aktuellen Digital Designs Subwoofer gehören zu den Besten und Druckvollsten Subwoofern, sehr robust und selbst im SPL-Bereich nicht kaputt zubekommen, absolute Spitzenklasse im Pegel und Klang, die Verarbeitung ist unvergleichbar und wird Sie begeistern.
    - 25 cm Woofer 250W RMS
    - 4 Ohm
    - 2” Alu Voice Coil
    - Langhub Zentrierung, Kevlar verstärkte Membrane
    - doppelt zentriert.
    - DD 510
    Verstärker
    Da habe ich kaum Infos. Die XT800.2 AMP habe ich für mein Frontsystem genutzt. Es war vor 4 Jahre eine der besten AMP´s die man für ein Frontsystem bekommen konnt. Sehr kraftvoll und intensiv. Optisch sehr ansprechend und gut zu vrbauen.
    Dynamic power: 400w , RMS power (2ohm): 200w x 2 , RMS power (4ohm): 100w x 2 , Bridged power (4ohm): 520w x 1 , Signal to noise ratio: 100db , Frequency response: 10hz to 50khz , Low level input sensitivity: 200mv to 6v , 3-way switchable crossover (high/low/full) , Continuously variable high & low-pass crossover , Bass eq control @ 45hz: 0 to 12db , Line output with high or low-pass crossover, Platinum-plated connectors, Dimension (inch): 7.9(L)x2.5(H)x8.75(W)
    Den langen Verstärker ist eine Eigenentwicklung der Firma AM´S Car Audio aus Deckenpfronn (mehrfacher Europameister im DB Drag) ... damit wurde der 25er DD Woofer druckvoll angesteuert.
    550W RMS x 1 @ 4 Ohms,1000W RMS x 1 @ 2 Ohms, 1500W RMS x 1 @ 1 Ohms, Frequency Response: 20Hz - 250Hz, Variable Crossover Control: 40Hz - 250Hz, 24dB/Octave, Butterworth, Variable Bass EQ: 30dB Boost @ 45Hz, Subsonic Filter: 15Hz - 40Hz, 24dB/Octave, Low Level RCA Input, 1 Gauge Power Inputs, 8 to 18 Gauge Speaker Outputs, Power and Protect Indicators, Class D, Dimensions: 2-1/2'H x 10-1/2'W x 18-1/4'L
    • Gebraucht/Neu:
    gebraucht, aber gut gepflegt
    • Bilder:
    • Preis:
    Alles zusammen: 1100€
    Radio: 550€
    Woofer: 350€
    XT-800.2 Verstärker: 150€
    US AMPs Verstärker: 150€
    • Versand mit/Kosten Versand:
    Versand via DHL:
    Radio: 8,90€
    Woofer: 8,90€
    Verstärker 1: 6,90€
    Verstärker 2: 6,90€
    • Kontaktmöglichkeiten:
    Oliver@gti25.de
